tweaka orignaldiskanterna!?
Ni som byter diskanter...
Och därmed rimligtvis har en hög liggande...
Är det någon som försökt tweeka dem genom att t ex coata dem lite eller dyl... och sedan jämfört med dels orginal och även de nya polypropylendiskanterna...
Jag skall ta och prova själv att coata dem med lite olika prylar... epoxy, vattenbaserat kontaktlim.... fler idéer?
Skall själv göra i ordning ett par OA 14...
Klart intressant.
De gamla diskanterna anses ju lida av ganska mycket distorsion, kanske någon kan förklara varför och på vilket sätt de nya diskanterna är bättre?
Har själv ett par OA14 samt OA116 som jag tänkte skaffa nya diskanter till, men om det går att förbättra de gamla kan det vara intressant?
Har också funderat på att coata basarna, renoverade orginal, har någon erfarenheter eller synpunkter på det?
/Jonas
/Jonas
Jeg har lagt på coating på noen 8 toms Phillipsbasser fra -70 tallet. Det gav et utrolg godt resultat. Samtidig tweaket jeg resten av høyttaleren. Det var et to veis system på ca. 20 liter. Eieren ble svært godt fornøyd og sammenlignet de med nye B&W høyttalere. Han fikk senere et par "Monitor Audio" toveis høyttalere i gave. De var brukt, og fra tidlig nittitall. Etter å ha prøvet de satte han de på loftet. Det sier jo litt...thel wrote:Klart intressant.
/Jonas
mattepatte
- (200+ posts)
hej
Jag skulle vilja rekommendera damar fernissa.
Genom ett tips av en bekant lyckades jag få nys om denna fernissa.
Späd den redan mycket mycket tunna damaren 1:3 med balsamterpentin (eller lacknafta) så kan man applicera den 3-4 ggr. med 24-48 timmars torktid mellan varje gång.
Man bör vara mycket noggrann och ha exakt lika delar till varje element.
Diskantcoating kan jag inte riktigt rekommendera eftersom det krävs så ytterst lite för att det ska bli för mycket.
Prova alltid på billiga element innan du försöker med dyrare. 8)
Jag är skeptisk till allt vad coatning heter (det blir tungt, segt).
Hitec-element är ju begåvade med superlätta membran/koner, för att öka snabbheten (svaret) på elementet.
Varför skall man gå åt motsatt håll?
Byt ut hela konen i stället då, till något modernare, lättare och mer ändamålsenligt material.
Gör en tratt och limma på spolrullen på denna, på med nya gummikanter och vips så har vi ett Hitec-element. He he
Den som vet mest, tror minst.
mattepatte
- (200+ posts)
nja
Det är ett billigt sätt att göra något bättre av ett mindre bra element.
Om det är en bas eller större mellanregister så tillför damar fernissan ingen betydande ökning av konens massa om man gör på rätt sätt.
Konens uppbrytningar dämpas rejält.
Byta kon är betydligt mer kostsamt.
Har nu gjort lite tester...
I mina OA4 II har orginaldiskanterna fått sig en omgång med:
- solution (cykellagning) i den lilla kantupphängningen av papp...
- 2 komponents epoxy utblandat med thinner på konen...
I ett par av mina OA14 har jag gjort följande:
- Vattenbaserat kontaktlim (Casco) utblandat med vatten i den lilla kantupphängningen av papp...
- LST50 Visaton coatingvätska på konen...
Resultatet då...
Jag har inte hunnit mäta ännu, -men...
Det finns diskant kvar
diskanten är ev. lite lägre (lägre verkningsgrad)
Diskanten är "behagligare" att lyssna på... -har förmodligen lyckats sänka distorsionen lite...
Resultatet då...
Jag har faktiskt inte mätt något ännu
I brist på CT 62...
Lägg dina 70 talare på vinden och hoppas på att SSC löser det med nya diskanter framöver och att de inte kostar en förmögenhet då de kommer...
Under tiden... - köp ett par OA58 (eller kanske OA60
) och njut av musiken.
Förmodligen är en renovering inte längre nödvändig om du skaffar ett par moderna Carlsson då dessa i mitt tycke låter en hel del bättre...
I brist på CT 62...
