Mina Carlsson-basar är klara!
Posted: Sat 30 Jul 2005, 20:53
by Rishna
Nåja, kanske inte några Carlssonbasar men dock lite bärhjälp till 52.3:orna i de allra lägsta registren. Peerless XLS 10" + slav 425g i 20 liter MDF. Avst. 25 Hz. Diabas på var låda á 35 kg st. för att hålla lådorna stilla. Kapar 52.3:orna vid 40 Hz och låter muskelelementen göra det de är skapade för. Ljudet då: Tyngd, djup och kraft i en väl balanserad kombination med de utsökta sidohögtalarna. Visst går 52:orna djupt men de kan behöva hjälp längst ner.
Någon mer som har byggt "Carlsson-basar" till sina Sonab/Carlsson?
/Fredrik
Posted: Sun 31 Jul 2005, 22:47
by robertzimmerman
Snygga! Antar att de låter riktigt bra också?
Posted: Mon 01 Aug 2005, 10:13
by Rishna
Jodå, de låter riktigt bra tillsammans med 52.3. Torra och fasta trots slav-konstruktionen som annars verkar ha dåligt rykte om sig. Jag hade dock inget val eftersom slutna lådor skulle bli alldeles för stora i vår lilla lägenhet.
/Fredrik
Posted: Mon 01 Aug 2005, 16:41
by robertzimmerman
Är faneret samma träslag som 52orna? Bok?
Riktigt snyggt var det i alla fall!
Peerles XLS har väl ett osedvanlit bra rykte, DIY-byggen med dessa poppar ju upp lite hela tiden!
Posted: Mon 01 Aug 2005, 19:16
by Rishna
Det är färdigfanérad 19 mm MDF-board som fått två oljningar och tre lager klarlack. Det blir riktigt nära samma färgton som på 52:orna. Lådorna har jag fått hjälp med på ett lokalt snickeri för att det ska bli ordentligt gjort. Baselementen spelar jättefint så de kan jag rekommendera. Driver dem med ett Nad 216 som ger dem vardera 125 Watt i 8 Ohm och än så länge har steget knappt blivit mer än ljummet. Räcker fint mao. :)
Dock måste jag påpeka vikten av att ha ett par rejäla stenar på basarna om de inte ska flytta låda istället för luft.
/Fredrik
Posted: Mon 01 Aug 2005, 22:11
by Bill50x
Ser inga bilder vare sig i Mozilla eller IE - vad kan det bero på?
Edit; funkade genom att klicka på "download". Men vad är det svarta ovanpå lådan, en tjock marmorbit eller vad?
/ B
Posted: Mon 01 Aug 2005, 22:45
by robertzimmerman
Fin sten med andra ord!
Posted: Wed 03 Aug 2005, 20:53
by Magnus2
Hej Rishna.
Jag har själv lekt lite, och byggt ett par baslådor till 51.3. 20 Liters lådor som hänger under 51orna samma mått. Basreflex avstämd till 28Hz. Bestyckade med ett par 8542:or.
Nyfiken fråga kör du 52 fullregister eller delar du?
// Magnus2
Posted: Wed 03 Aug 2005, 22:00
by Rishna
Hej Magnus!
Jag är inte helt säker men processorn ska dela av 52:orna vid samma frekvens som basarna tar vid.
/Fredrik
