Ni som renoverat OA12/14
Posted: Tue 18 Feb 2003, 13:10
Ni som renoverat OA12/14 hur har ni löst montering/tätning av bafflen?
Som enligt manualen skall dras med moment (vilket moment står ej) men detta för att minska vibrationer från bafflen till lådan.
På Carlssonplanet sida nämns att man kan ersätta den gummi tätning med o-ringsmaterial som finns att köpa på Kuntzes på metervara, de dimensionerna som dom rekommenderade (då jag hade med mig original packningen) var 3mm. På Carlssonplanet rekommenderar man även att använda samma material på skilje väggen mellan kammarna. Vilket jag ställer mig tveksam till då den packning som går runt ligger nedsänkt i ett spår och alltså kommer att ligga betydlig lägre en den som ligger på den tvärgående väggen.
Jag har provat att använda 3mm O-ringsmaterial, men experimenterat med olika material på skiljeväggen, utan att bli helt nöjd. Ett annat problem är att skilje väggen inte är speciellt stark, så när man ansätter skruven som sitter mitt på bafflen så är risken att denna, istället för att spänna ner bafflen lyfter upp överdelen på skiljeväggen.
Hälsningar
Leif :?
Hälsningar
Leif :?
