Diskussion OA-6 Typ 2
Posted: Fri 06 Jan 2006, 15:35
Inledning
Många runt om i Sverige har försökt att renovera OA6 Typ 2. Några färre har orkat i mål eller lyckats.
Här nedan följer en kort diskussion om orsaker till orsaker till fel eller misslyckande med efterföljande tips.
Jag kommer inte att beröra renovering av delningsfilter eller låda med tillbehör.
Systemet
Denna högtalare har samma utseende och låda som sin lillasyster OA5 Typ 2. Lådan har här fått riktiga basreflexrör för lådans avstämning. Högtalaren är utrustad med en "Bass-Energizer" vilket egentligen är en separat förstärkare om ca 15-25W vilken driver baselementet. "Bass-Energizer" kontrollerar baselementets egenskaper samt basåtergivningen.
Detta är, både idag och då högtalaren lanserades, en ovanlig konstruktion.
Högtalarelement
Högtalarelementen är identiska med sin lillasyster OA5 Typ 2, AD9710 samt MT20HFC, men ett separat baselement har tillkommit för frekvenser upp till ca 250-400 Hz. Mellanregister-element och diskanter är monterade på samma sätt och ställe som OA5 Typ 2 men mellanregister-elementet är här monterat i en egen kavitet om ca 5 liter vilket medför att bastoner ej återges. Baselementet utnyttjar resten av lådan som avstämd kavitet för basåtergivning.
Eftersom bas- och mellanregister- element är identiska och är egentligen bredbandselement så är elementets egenskaper inte optimerade för basåtergivning, framförallt om inmatad effekt stiger över någon watt. Orsaken är att elementets slaglängd är begränsad till cirka 1 mm i magnetfältet och ytterligare några mm mekaniskt.
Detta medför att om elementet påförs låga bastoner med högre effekt än några watt så kommer konen och talspolen att röra sig så långt att det finns risk för att talspolen bottnar mot magnetens bottenstycke vilket i sin tur medför att talspolen kan deformeras. Om talspolen deformeras så finns risk för att talspolen fastnar i magnetgapet. Inte sällan får man då följdskador på slutsteget; sluttransistorerna bränns med risk för kortslutning.
Elektroniken
Denna högtalare är försedd med en "Bass-Energizer" vilket egentligen är en separat förstärkare vilken driver baselementet. I detta fall med eget elektroniskt delningsfilter, moderat effekt och negativ utgångsresistans för att kontrollera systemets Q-värde vid lådans resonansfrekvens. Vidare är förstärkningen starkt frekvensberoende. Låg eller ingen förstärkning vid cirka 400 Hz och mycket hög förstärkning vid cirka 20-50Hz.
Konstruktionen är, i dagens mått, ganska medioker men tjänar än idag sina syften.
Då konstruktionen är ganska gammal så är det svårt eller omöjligt att hitta ersättningskomponenter vid reparation, särskilt gällande driv- och sluttransistorer.
Det finns tre huvudsakliga invändningar mot denna konstruktion:
– sluttransistorerna är ej förspända i viloläge dvs genomflyts ej av viloström vilket kan medföra övergångsdistortion.
– sluttransistorerna saknar seriemotstånd på emittern vilket kan medföra termisk lavin då temperaturen ökar i transistorerna vilket i sin medför att sluttransistorerna bränns och kan orsaka kortslutning.
– sluttransistorerna saknar, förutom lådans måttliga kylegenskaper, riktig kylfläns vilket leder till termisk lavin vid belastning vilket i sin medför att sluttransistorerna bränns och kan orsaka kortslutning.
De första två invändningarna kan möjligen bortses ifrån då förstärkarens effekttransistorer arbetar i klass B och förstärkaren bara skall återge bastoner.
Den sista är invändningen är anmärkningsvärd då en större andel av musikinnehållet finns i basen och således "Bass-energizern" att få arbeta med en stora amplituder och effekter. Således avges mycket värme.
Renoveringsåtgärder
Observera att det inte går att byta ut baselementet i en OA6 Typ 2 och tro att det skall fungera då låda, baselement och elektronik är integrerade i ett system.
Om ett bas- eller mellanregisterelements konkanter är trasiga så måste dessa repareras eller bytas. Det är besvärligt att reparera eller byta konkanter på AD9710 så det är bäst är att anlita hängivna entusiaster.
Om ett baselement har bottnat med följden att talspolen ej går att röra, ja då måste ersättningelement anskaffas.
Ersättningelement finns egentligen inte. Det återstår således att anskaffa begagnade ersättningelement.
Reparation av elektroniken är egentligen inte svårt. Normala elektronikverkstäder klarar jobbet. Däremot är det svårt att anskaffa ersättare för trasiga sluttransistorer. Eventuellt kan ekvivalenta effekttransistorer anskaffas. 2N5192/2N5195 är 80V 4A effekttransistorer i TO225/TO126 kapsel med medelhög hfe. Problemet är benkonfigurationen, ECB, vilken medför att strömstarkare transistorer inte kan väljas då oftast benkonfigurationen är omvänd. Som nöjaktiga ersättare kan BD441/BD442 (ELFA) väljas då de är 80V 4A effekttransistorer i TO126 kapsel med medelhög hfe och har korrekt benkonfiguration. 2N5192/2N5195 kan endast beställas från leverantörer utomlands.
När renoveringen är genomförd återstår att njuta av nedlagt arbete och spela på låg eller medelhög volym så att nya skador på baselement eller sluttransistorer inte uppstår.
Modifieringar
Modifieringar låter sig endast göras på elektroniken eftersom låda, baselement och elektronik är integrerade i ett system.
Den enda rekommenderade modifieringen som kan göras är att förbättra kylningen av sluttransistorerna. Här får uppfinningsrikedomen avgöra vad som är möjligt eller inte.
Övriga modifieringar på elektroniken (se ovan avseende invändningar) blir svåra eller omöjliga att genomföra utan expertis på området.
Byte av diskantelement till CT62 är alltid musikaliskt fördelaktigt.
Systemet
Högtalarelement
Elektroniken
Renoveringsåtgärder
Modifieringar
