Page 1 of 2
En liten undran ang. OD11.
Posted: Thu 23 Mar 2006, 22:28
by Masken
Mors!
På vissa OD11 (bl.a.. mina) finns det en ljusblå bygel i ena hörnet av högtalaren, syns när man tar bort gallret.
Denna finns bygel inte på alla, varför?
Och vad har den för funktion?
Tacksam för svar.
Längst ner till vänster på bilden...
http://carlssonplanet.com/forum/album_p ... pic_id=344
Posted: Thu 23 Mar 2006, 22:34
by Jonas Svanlund
Med hjälp av bygeln kan man justera nivån på diskanten om jag inte har helt fel för mig.
De OD11:or som saknar bygeln kallas för snikmodellen eftersom de saknar justeringsmöjligheten samt saknar skruvar som går genom bottenbaffeln upp i avdelaren som sitter fast i toppbaffeln... om du förstår vad jag menar...
/Jonas
Posted: Thu 23 Mar 2006, 23:14
by Masken
Ok...så detta är snikvarianten.
Är det någon skillnad ljudmässigt?
Ps! tack för ett snabbt svar.
Posted: Thu 23 Mar 2006, 23:33
by Ragnwald
Nu kommer jag inte ihåg hur det var med just OD-11, men på mina OA-2212 justeras diskanten i två steg med hjälp av bygeln.
Läge 1. okorrigerat
Läge 2. -1 db
Läge 3. - ytterligare 1 db, alltså sammanlagt -2 db
Läge 1 bör alltså motsvara den sk snikmodellens kurva.
Kan inte påstå att jag lyckats höra någon skillnad på dessa olika lägen.
Men som sagt det handlar ju om korrigering för rummet.
Posted: Fri 24 Mar 2006, 08:22
by 12björn
Det ska finnas en "prick" vid ett av lägena för tonbyglarna: högtalarna justerades och matchades i par på fabrik, så man ska egentligen inte behöva justera själv.
Om jag förstått det rätt behövs inte tonbyglarna när man uppgraderat till CT62.
Posted: Fri 24 Mar 2006, 09:25
by Masken
Tack för svaren, uppskattat!
Posted: Fri 24 Mar 2006, 14:23
Känsligheten mellan individer kunde tydligen variera en del på MT20HFC.
Det fanns testinstruktioner på vad som var tillåtet
Posted: Fri 24 Mar 2006, 23:49
by Daniel
Masken wrote:Ok...så detta är snikvarianten.
Om bygeln finns är det inte snikvarianten.
Posted: Sat 25 Mar 2006, 05:35
by -distortion-
"Snik" i detta fallet betyder inte att det är nåt dåligt. Vet inte vem som började kalla det snik!(?)
Posted: Sat 25 Mar 2006, 10:10
by ERICSSJ
Fortsätter på ämnet 'En liten undran ang OD11'.
Jag har två par (äkta ej 'snik' ) OD11:or som är byggda i olika matrial.
Par 1 är ett par renoverade Jakaranda-fanerade. De är byggda av något slags 'spånplatte' liknande matrial.
Par 2 är ett par helrenoverade vita (numera Ek-fanerade med silverfärgad baffel). De är byggda av något slags 'board' liknande matrial.
Är det någon som har liknande erfarenheter eller kan berätta något matrial bytet?
Vilket matrial är att föredra?
Tack och Hej!
