Delningsfrekvens för Martin Persson-högtalare
Posted: Wed 05 Apr 2006, 16:29
by Jonas9
Jag har ett par gamla Martin-Persson högtalare (tror de är från slutet på 70 el. början på 80-talet). Nu har dock ena mellanregistret lagt av o jag tänkte leta rätt på ett par ersättningselement. Skulle dock behöva lite information som t.ex. delningsfrekvenser o känslighet på högtalaren. Nån som vet var man kan få tag på detta?Jag tror att modellen kan finnas med i nåt gammalt nummer av Stereo hifi handboken...högtalarna är 3-vägs, ett element av varje sort, dessa är frontmonterade (EJ toppmonterade) diskanten är rektangulär (och försänkt för att komma i fas med bas o mellanregister), basen är på 8 tum...
Tacksam för svar!
/Jonas
Posted: Wed 05 Apr 2006, 21:04
by Rolf Zetterberg
(Försökte ladda upp en bild,men det fungerar tydligen inte ikväll)
Ett förslag är Silver Ring-serien,t.ex MP SR2b,en 3-vägare från 1979.Bas 20cm,mellan 11,5cm,disk 2,5cm.Deln 600 o 5000Hz.Basreflex.4Ohm.27,7 liter(26x56,5x32cm) 55W/dBp.Löptidskorrigerad diskant.
Posted: Thu 06 Apr 2006, 12:47
by Jonas9
Tack för hjälpen!
Det verkar stämma in på mina högtalare rätt bra förutom att impedansen är på 8 ohm...kan de ha gjort två versioner av samma modell men med olika impedans?vad var känsligheten?vore jättebra om du kunde ladda upp den där bilden så kan jag se om det är samma modell..
Posted: Thu 06 Apr 2006, 20:50
by Rolf Zetterberg
Jonas,varför inte skruva loss ett mellanreg och tala om hur det ser ut?
Posted: Thu 06 Apr 2006, 22:11
by Jonas9
har tagit loss ett nu, det enda som står på baksidan är "771109" (troligtvis tillverkningsdatum) och att det är på 16(!) ohm
Posted: Fri 07 Apr 2006, 03:08
by Rolf Zetterberg
Undrar om det inte är typnummer i alla fall.Skulle kunna vara en Peerless.Har du mer data?Diam.,rund,fyrkantig,djup,antal skruvhål,färg,magnetens utseende,textens storlek,är ohmtalet stämplat med vit text på konen,hur ser dammkåpan ut,skumg eller pprsupphängn.....osv
Bilder skulle ju vara bra,förstås.
tar upp gammeltråden igen..
Posted: Tue 25 Jul 2006, 17:24
by Jonas9
efter en ...liten... paus i projekterandet vad gäller mina Martin Persson-högtalare tänkte jag göra ett ryck igen...Jag är tacksam för all info jag fått hitills. Funderade på att helt enkelt byta ut mellanregistrerna, tror att det är enklast, det är visserligen bara ett som är defekt, men det andra låter lite "slitet" (har väl en 30 år på nacken). Jag har ett par Coustic HT-604v bil-mellanregister som jag tänkte använda istället
Vas 2,1 L
Fs 89 Hz
Qts 0,68
Impedans 4 ohm
Funderar på om jag kan använda diskant o bas delen av det befintliga delningsfiltret och endast byta ut bandpassdelen?(måste göra detta pga annan impedans)
Är den någon som vet vad för typ av filter det är?(butterworth, linkwitz-riley...) Skulle behöva veta detta för att kunna beräkna rätt värden för de nya komponeterna
