Kabel
Danne
Kabel
Post by Danne »
Hej jag har en fråga: Är clas olsons eku kabel likadan som elfas ekua kabel.
Rocka loss!!!
En sa va nöjd!
OA 52.3 -- 12 OD 11.2
Audion Audion
Sentec sc9
Cyrus Discmaster+Dacmaster
Testa gärna länken under.
http://www.plonke.se/
Erik Johansson
Post by Erik Johansson »
Om det är exakt samma är svårt att säga. Det lär finnas ett antal tillverkare som gör EKU 2-ledare. På bilden på Elfas hemsida är EKUA kabeln förtennad, men det står det inte längre något om i produktbeskrivningen och jag har aldrig sett någon annan EKU kabel som är förtennad. Clas Ohlsons kabel har liksom Elfas PVC isolering och samma yttermått och samma diameter på ledaren, så inte kan de vara så värst olika. :)
PS. Såg halogenfri EKU 2-ledare på Bauhaus igår. Lite tunnare men PVC-fri isolering. Vet inte om det gör någon skillnad, skulle knappast tro det. 45kr/10m eller något sådant.
Post by Tyko »
Jag köpte Elfas EKUA kabel häromdagen. Den är precis som på bilden förtennad (eller vad det nu är för material). Det är kanske det A:et i EKUA (att jämföra med EKU)) står för?
Erik Johansson
Så kan det vara. Frågan är om förtennad kabel är att föredra eller "ren"?
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Förtennad eller försilvrad kabel är alltid att föredra, pga att dessa ytor oxiderade leder lika bra.
Men en oxiderad kopparkabel leder sämre i ytskiktet.
Den som vet mest, tror minst.
Erik Johansson
OK.
Själv använder jag bara EKU-kabeln nu bara som ingångskabel till filtren. Till elementen kör jag teflonisolerat. Men kanske ska man skaffa lite EKUA, det är ju i pincip gratis och den är ju ÄNNU lättare att jobba med när den är förtennad. :)
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Jopp
Teflonhöljet skyddar dessvärre inte kopparen från att oxidera.
Även högtalarelementets spole borde vara försilvrad eller förtent, tycker jag.
Det finns ju dyrelement på marknaden med ren silvertråd 8) men, men.
Erik Johansson
Jag var otydlig. Koppartråden som dras genom teflonslangen är lackisolerad koppartråd. Alltså ingen risk för oxidering.
