Visaton Coatingvätska
Posted: Mon 14 Apr 2003, 01:25
by Stefan Björklund
Någon som har erfarenheter av denna...?
Hur många lager skall man lägga på?
Jag målade precis på ett par Carlsson 6.5" pappbasar och de sög som bara den...
Posted: Mon 14 Apr 2003, 16:21
by thel
Jag provade två tunna lager på mina basar som nu sitter i ett par OA12:or. Sög mycket även andra gången, basarna spelar bra, men bättre?
/Jonas
Posted: Mon 14 Apr 2003, 17:35
by Stefan Björklund
Jag "målade" 2 lager jag med... -och just nu spelare de i ett par OA14 :)
Det låter riktigt bra i bas/mellanreg., diskanterna är inte bytta så där låter det inte riktigt lika bra...
Det är häpnadsväckande vad djupt den lilla 6.5":aren går i ett par OA14...
Posted: Mon 14 Apr 2003, 19:29
by mattepatte
Ska man coata utan att papperet suger upp alltförmycket måste man förtunna riktigt ordentligt, minst 3 delar förtunning till varje del coating.
T.e.x. terpentin, lacknafta eller dylikt till fernissa.
Annars suger konen åt sig alltför mycket, membranvikten ökar massor och de andra parametrarna ändras drastiskt. Det var väl inte riktigt vad ni ville ? Undrar vad känsligheten ligger på nu ? :?
Från 89dB/1W till 84-85dB/1W kanske ? För att inte tala om f0, Qts etc.
:cry: :roll: :oops:
Posted: Mon 14 Apr 2003, 21:05
by Stefan Björklund
Det gick åt ca 4 ml per element, 4 gr varav minst hälften är vatten som dunstar av då det torkar...
Det påverkar inte så mycket...
Posted: Mon 14 Apr 2003, 21:14
by mattepatte
Isch !? Vatten på papper ! är aldrig bra :?
Som en jämförelse: Membranvikten på Fostex 103Z är 4 gram har jag för mig.
Posted: Mon 14 Apr 2003, 21:50
by Stefan Björklund
den är runt 15 gram för en Peerless 6.5" Carlsson
Coating
Posted: Sat 24 May 2003, 20:46
by jowi20
Var köper man denna vätska? Helst i göteborg.
/Joakim
by CP Bot
Can I help you?
