Basljud klipper
Presidenten
Basljud klipper
Post by Presidenten »
Jag har hjälpt min bror med renovering av Carlssonhögtalare. Han har två V1:or och 2 OA-5 typ 1 kopplade till samma stärkare. Vid stark syntbas/ baskaggeljud så klipper ljudet i korta stunder, främst i en av OA-femmorna, det upplevs som att att basljudet helt kort faller bort och kommer tillbaka.
Vad kan detta bero på? Fel i stärkare? att den inte orkar?, Fel i högtalarna?
MVH
Presidenten
sagorand
Post by sagorand »
Om ni har parallellkopplat högtalarna är det inte otroligt att förstärkarens skyddskretsar slår av tillfälligt på grund av överbelastning beroende på för låg impedans. Prova att seriekoppla högtalarna och se om problemet kvarstår.
Göran
Presidenten
Tack för svar. Högtalarna är kopplade från stärkarens högtalarutgångar, det finns två att koppla från och således kan man välja om man vill ha all fyra samtidigt eller 1.ans, eller 2:ans utgång. Har försökt med att koppla ur det ena paret men det blir inte bättre då.
Presidenten
Animu5
Post by Animu5 »
Hejsan !
Jag har precis samma problem. Har OA12 med ny kabeldragning och nya kondingar. Jag körde uteslutningsmetoden och kom fram till att problemet inte uppstod när jag körde utan det nyinköpta (begagnade) Rotelförsteget. Alltså borde problemet legat där men de har testkört steget i 3 veckor hos en auktoriserad reparationsfirma, och har inte hört något fel med det..........Det är någon/något som trollar med basen i alla fall.....
Är det någon som har ett svar på detta så hjälp oss =)
MVH Animu5
_______________________
OD11 Svarta / OD11 Valnöt
OA12 Svarta / OA12 Valnöt
OA14 Svarta / OA14 Valnöt
OA116 Svarta / OA116 Valnöt
OA2212 Svarta / OA2212 Valnöt
sagorand
Post by sagorand »
Blir det helt tyst eller är det bara basen som försvinner?
Göran
Animu5
Post by Animu5 »
Jag uppfattade det som att Presidenten råkade ut för samma problem som mig när jag läste hans inlägg, dock slocknar den vänstra högtalaren helt....men som presidenten säger så kan den återkomma och låta som den ska.
MVH Animu5
Presidenten
I vårt fall så tappas basljudet under korta stunder, diskantljudet är oförändrat.
MVH
Presidenten
Är flexledaren från terminalen till talspolen OK?
Presidenten
Hej Martin,
Flexledare? Vad är det?
Presidenten
robban61
Post by robban61 »
Det är tåtarna från lödörat som går till konen.. Se bild!
/robban
Users browsing this forum: No registered users and 107 guests
