Page 1 of 2
Med eller utan kontakt på högtalarkabeln?
Posted: Sun 29 Apr 2007, 18:04
by Hammarstrand
Tjena!
En taknte som slog mig när jag skulle byta ut mina Dali Bule Wave kabel till EKK 2*1.5 m.m.. är det vekligen bättre att köra med bananer och spadar istället för att skuva direkt i kopparen?
Ps har ett par OA-60 med den dumt konstrureade huven..
Posted: Mon 30 Apr 2007, 10:25
by haec
Nja, skall kontakterna skruvas fast så kan man väl lika gärna skruva fast kabeln direkt i högtalarterminalen. Om banan- eller spadkontakterna däremot lödes eller pressas fast blir det förmodligen annorlunda.
Har själv OA60 och håller med dig om att huven är idiotiskt konstruerad. Blir väl bättre när den "riktiga" huven kommer så småningom. Har precis gjort upp om köp av Nordostkabel (platt kabel) vilket jag hoppas skall lösa problemet med att få dit huven riktigt igen, det går inte med mina nuvarande kablar.
//Hasse
Posted: Tue 01 May 2007, 08:05
by Hammarstrand
Verkar som min tråd är ytterst ointressant eller så är det bara dött på forumet.
Ett spekalulativt svar
Posted: Tue 01 May 2007, 10:04
by Tre Rosor
Största kontaktyta utan mellanliggande förbindningar borde vara bästa anslutningen. Så vad innebär fastlödning av kontaktdon i övergångsmotstånd eller andra parametrar. Uppvägs detta av större kontaktyta? Jag använder mig i varje fall av direktanslutning.
Posted: Wed 02 May 2007, 09:59
Terminerade kablar är väl mindre benägna att råka ut för oxidation i kontaktytan skulle jag vilja påstå.
Köp en anständig banankontakt, kolla först att den går in under huven innan du terminerar.
Posted: Wed 02 May 2007, 17:19
by Hammarstrand
Martin Dellstig wrote:Hej!
Fattar inte riktigt hur larsen tänkte när han gjorde huven för det går ju inte att använda banankontakter om man vill ha huven på.
Finns det någon på forumet som använder bananer till sina OA-60?
Posted: Thu 03 May 2007, 09:40
Jodå det finns bananer som går in.
SSCs spelar med bananer
Posted: Fri 04 May 2007, 19:12
by Tre Rosor
Martin! En rekommendation om passande banankontakter kanske vore på sin plats? Så slipper man söka på nätet!
Posted: Fri 04 May 2007, 21:13
by s.b
Funkar det inte med spadar?
själv använder jag spadar från Biltema
Posted: Fri 04 May 2007, 22:16
by s.b
Jag menar egentligen "Gafflar" :wink:
