OD-11"snik" i väntan på KT23
Posted: Sat 22 Sep 2007, 01:37
Hej "snikägare" !
Håller på med modifiering av ett par OD-11 "snikmodellen" - några egna erfarenheter:
Byt till B65-oa II men vänta med filtermodifiering tills KT23 finns tillgängliga!
Du kommer att bli glatt överraskad över vad de nya bas- och mellanrigisterelementen presterar även utan filtermodifiering.
Medan du väntar på KT23 kan det vara bra att veta litet om en del saker som skiljer "snik" från original:
1. Fästklammer till bredbandselementet på "sniken" är simpla plåtvinklar som trycker mot plåtsargen på högtalarna. Original fästklammer med fräscha, dämpande gummikuddar finns att köpa på SSC för 30:- / st. Du behöver 8 st. Anbefalles å det varmaste. Ger bl a renare bas och förbättrade transientegenskaper - till en mycket rimlig kostnad.
2. Delningsfiltren sitter hårt och helt rått fastskruvade med skruv och bricka i "hinken". Originalets dämpande gummibussningar finns på Clas Ohlson - artikelnr: 22-140. Kostar 35 :-/10 st och passar perfekt i kretskortets hål och med befintliga skruvar och brickor.
3. Bottenskruvar som fixerar "hinken" mot högtalarlådans botten saknas. "Hinken" brukar ha förborrade hål för skruvarna
men det är nästan omöjligt att mäta sig fram till var hålen i bottenplattan ska borras. Se under "Renoveringstips" / "Nytt bottenskruvtips".
http://www.carlssonplanet.com/od11.php? ... 247b6e405e
4. "Sniken" saknar ett motstånd på delningsfiltrets diskantdel. Med tanke på att ny modifieringsdokumentation för KT23 är utlovad kan det vara lika bra att avvakta med denna komplettering.
5. "Sniken" saknar tonbyglar. Ingen större olycka med dagens förstärkarelektronik. Tonbyglarna kan dessutom vara en riskfaktor p g a oxidationsbenägenhet.
Mer information finns under "RENOVERINGSTIPS"
LYCKA TILL !
Bengt Mickels
LYCKA TILL !
Bengt Mickels
