Deltec dpa50s + OA116.3 = Sant
godag
Post by godag »
Hallå där alla carlssonvänner
Har någon här på forumet hört talas om Deltec/DPA? Skriv gärna ett inlägg, kommentar i denna tråd!
Lyckades finna en uppsättning av Deltec dpa50s, bestående av slut- och försteg med separat strömförsörjning till försteget och -specialdesignade högtalarkablar som integrerar OA116.s filter med slutsteg (sk. loop). RIAA-steg kopplat via den separata strömförsörjningen ingick. Bild nedan från tidigare husse.
Uppsättningen kom 1991 och enligt brittisk press då (partiskt lokalpatriotiska..?) slog den det mesta som fanns på marknaden, Krell, Mark Lewinson etc. Som sagt.. jag fann/snubblade över denna uppsättning då jag, för att finna elektronik som kunde ge mina renoverade OA116 bästa möjliga förutsättningar att "blomma ut", började tänka på och leta efter klass A elektronik (ej rör, då de har för mycket dist i min smak) -självklart i begagnat skick för att kostnaderna skulle hållas på någorlunda rimlig nivå. Idén om surround hade jag lämnat för länge sedan och gick alltså in på allvar för 2-kanal..
..och mina OA116 (båda renoverade paren) blommade och växte ut något otroligt i detaljer, dynamic, transparens, kanalseperation, 3D-känsla etc, över hela registret -är fullständigt överväldigad över resutatet.
Roligt om någon känner till, eller kommer ihåg och kanske till och med har hört denna fantasiska uppsättning!
Har nu även en DAC av samma märke -Deltec dpa pdm 1.2- även den från 1991, som jag alternerar mellan den dac som finns i min Pioneer DV989Ai (ovanligt bra DAC och mycket bättre ljud än med DV668 särskilt gällande vanliga CD). Deltec dac.en har mer musikaliskt ljud, mjukare och mer dynamic och något mindre vass i vissa detaljer, på gott och ont beroende på respektive CD-inspelning än DV989Ai, särskilt i diskanten.
Se mer på min engelske vän Martin Clarks intressanta Deltec/DPA hemsida: http://www.acoustica.org.uk/DPA/deltec.html
Mvh // Göran
ps. tack till Jonathan för hjälp att lägga in bilderna.
_____________
Som drivs med:
m.m.
robban61
Re: Deltec dpa50s + OA116.3 = Sant
Post by robban61 »
Hej och tack för att fick komma och lyssna på skön musik som för mig var en musikalisk nytändning :!:
Och allt presenterat förstklassig genom dpa´n. Vad som slog mig vid lyssningen var tystnaden mellan tonerna - det är förmodligen det som gör att man uppfattar din setup som väldigt detaljerad och rent av spralligt spelglad. Trots det inte en enda hård ton, inte påträngande diskant som brukar vara nåt jag ofta upplever vid ovannämda utlåtande..
Du har det lilla rummet du har och det är svårt att göra nåt vettigt av placeringen av dina OA116.3 men trots det så spelade dom befriande luftigt särskilt när båda paren lirade ihop :shock: En ren fröjd att höra rummet fyllas av musik för en Carlsson-man! Jag kan bara drömma om vad dina OA116 och dpa skulle göra i ett bättre rum där dom får rätt placering och väggar att spela mot!
Tack för en väldigt trevligt musikstund Göran!
Ps. Goldfrapp ligger och snurrar just nu ;)
Mvh/robban
godag
Post by godag »
Deltec dpa50s uppsättning till salu i UK!!
Jag har inte superlativer nog att rekomendera denna uppsättning, och just nu finns som sagt en uppsättning till salu för £500 genom en gentleman vid namn Peter Keasley i UK: [email protected] -uppsättningen finns mycket sällan ute för försäljning då ägarna tycks hålla hårt i dem och de fall de sålts har det ångrats efteråt, vilket jag läst på brittiska audioforum.
Kan tillägga att jag kan vidarebefodra kontakter i England (Martin Clark http://www.acoustica.org.uk och Tom Whelan DPA.s fd tekniker som har mängd kunnande och även reservdelar) ifall någon del i uppsättningen går sönder, men att de från början är byggda i sådan kvalitet att de praktiskt taget ska hålla för alltid, med troligt undantag för delar som med tiden "tröttar av" vilket dock ska dröja länge, mycket länge.
Peter Keasley skrev i mail till mig, varför han säljer sin Deltec dpa50s och efter han läst mina inlägg på ett brittisk audioforum ( http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... ght=dpa50s ) :
"Hi Goran
Thanks for your reply.
I completely understand your passion for the dpa50s. I have owned a lot of audio equipment over the years, including some very expensive Linn/Naim gear. But the dpa50s is in a class of its own – it is so transparent and involving that I have yet to listen to anything that comes that close to perfection.
I am therefore very sad to be selling the 50s. We moved home a few years ago and it is now just not possible so set up the audio equipment in a way that does it justice, and it seems a waste to have it but not play it.
However, if it does not sell I will not be too disappointed as I know that I still have, in my opinion, one of the best amplifiers ever made. J
Warmest regards, Peter"
Deltec dpa50s är klass A och offentligt 2x50w, men skall ge närmare 2x80w (läs mer på http://www.acoustica.org.uk/DPA/deltec.html ) i 8 ohm och dubblar sig enkelt vid 4 ohm, vilket säger en del om dess resurser -vilket jag märker när jag kör med 2 par OA116.3 ..distorsionen är på 0,005%..!
Mitt enda intresse i detta och varför jag tar mig tid att skriva detta inlägg, är att någon mer än jag här på Planeten får uppleva den totala njutningen och upplevelsen som dpa50s skapar i kombination med välrenoverade Carlssonhögtalare och vilket som också bör gälla de senare modellerna OA50, OA51, OA52.3 och OA58 i sina olika versioner.
Det enda som skiljer sig från min dpa50s, som syns på bilder, är att denna uppsättnings försteg har sina originalreglage och min har guld/mässing påsatta av förra ägaren (jag gillar nog de mer diskreta originalen).
Robban, läs inlägg ovan, hade tråkigt nog inte möjlighet just nu att köpa uppsättningen -och tror nog att han kan bekräfta att han var mycket sugen- och Robban var den första jag frågade som tack för att han sålde mig mitt ena par OA116 till ett mycket lågt pris och genom en generös vän levererade dem till min port fritt, hela vägen från Piteå.
Deltec dpa50s uppsättningen består av tre (fem) delar: slutsteg, försteg och separat strömförsörning till försteg, samt ett par speciella högtalarkablar av sk loopmodell (återkoppling mellan slutsteg och högtalarfitren) och balanserade kablar mellan för och slutsteg. Både högtalarkablarna á 2x3 meter styck (varje högtalarbakel är 2x3m pga loopen) och de balanserade kablarna 2st á ca 1m är Deltec Black Slink, viken anses som bland de bästa kablar som gjorts och kostade 1991 £86/m exkl de olika kontakterna).
Nypriset för de olika delarna var 1991, då de är specialgjorda: försteg och sep. strömförsörning £845, slutsteg £995 och kabelpris ovan -pundpriset är/var ca 13kr.
Deltec dpa50s anses vara bland de bästa förstärkaruppsättningar som gjorts enligt Hi Fi kännare jag talat (mailat) med (både brittiska, tyska och i Australien), mina egna referensramar är av förståeliga skäl begränsade då jag långt ifrån har lyssnat på det mesta och bästa, utan jag kan bara bekräfta ovan Hi Fi kännare genom mina öron, för ljudet är rent fantastiskt i sina detaljer, renhet och transparens.
Detta gjorde mig först förvirrad vid första lyssningen av uppsättningen då den också hade så lite egenljud och minimal dist att jag först trodde att något var fel :o men det visade sig vara min ovanvana vid så rent ljud -allt ifrån den djupa mycket snabba distinkta basen och genom hela registret upp till diskanten. :shock: Jag har fått ändra mig drastiskt från trosatsen att förstärkares kvalitet var sekundärt och högtalarna det viktigaste i en anläggning, var jag nu hade fått det ifrån.. :oops:
Läs mer info, "Manuals and instructions" och se mer bilder på: http://www.acoustica.org.uk/DPA/deltec.html
original sälj "-annons": http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... ght=dpa50s
Fråga mig gärna så hoppas jag att jag kan ge mer upplysningar.
Vem hinner först och får denna ytterst sällsynta uppsättning.. :P
// Göran (godag)
Peter Keasleys dpa50s
DPA-DSP-50S-PowerSupply
DPA50S-power2
DPA50S-power2
DPA50S-power1
DPA50S-power1
DPA50-pre3-boards
DPA50-pre3-boards
DPA50-pre2
DPA50-pre2
DPA50-pre1
DPA50-pre1
HiFi World -DPA50S-review-3
HiFi World -DPA50S-review-2
HiFi World -DPA50S-review-1
_____________
Som drivs med:
m.m.
petern
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by petern »
Hej Göran, det låter väldigt intressant det du berättar. Har du behövt reparera något än så länge? Finns det delar kvar att få tag i?
/Mvh Peter
godag
Post by godag »
Hej Peter
Inget har behövts repareras av mig sedan maj i år eller överhuvudtaget av förra ägaren enligt honom själv -jag ska vara tredje (..? svenska!) ägaren då min uppsättning köptes av en svensk vid namn Anders (nickname: Naimare http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... ght=dpa50s ) då han var bosatt i London i början av 1990-talet och han tog den sedan med till Sverige.
Förra ägare har bara sålt den vidare då de velat prova något nytt, skulle förvåna mig om jag någonsin kommer att vilja göra det, då jag nu äntligen kan börja med, det för mig viktiga och som lätt glöms bort -lyssna på alla mina inspelningar i dess olika format. ;)
Exakta originaldelar finns till viss del kvar hos Deltecs/DPA.s fd servicetekniker Tom Whelan, men han har en mängd av andra rekomendationer på delar, om något skulle gå sönder/bli tröttkört, och som enligt honom inte bara skulle återställa original -ljudet/-spec utan klart förbättra det.
Sen har jag kontakt med Martin Clarke, Bath, England som har en egen uppsättning dpa50s (det var han som rek mig att köpa min) med två slutsteg och en mängd annat av Deltec/DPA, han har också en del reservdelar och vet vad man kan behöva om olyckan är framme -och det var förövrigt han som berättade att dpa50s är byggd av sådan kvalitet att de ska hålla näst för alltid.
Jag kommer att se till att du får kontakt med både Tom och Martin om du vill och behöver.
Det vore jättekul om du köpte uppsättningen! :lol: Vilka Carlsson kör du med?
Mvh // Göran
Jättekul
_____________
Som drivs med:
m.m.
petern
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by petern »
Hej, tack för snabb respons. Låter bra det där med killarna i England, även om det känns lite långt bort. Jag spelar med 0A 50.3.
/Peter
godag
Post by godag »
Berätta hur det går! ;)
//Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
petern
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by petern »
Göran, vet du hur det funkar med engländarnas 240volt, 13ampere och tre pinnar i väggen? Vad händer i Sverige? Måste man köpa någon slags adapter?
/Peter
godag
Post by godag »
Hej Peter
Mycket bra fråga, för nu blev jag lite osäker då jag kanske har en speciell exportversion av dpa50s, men jag köpte en Deltec PDM1.2 DAC (se bild ovan) begagnad direkt från ägaren i UK och den fungerar utmärkt här med ny elkabel.
Hoppas att någon annan här på planeten vet närmare och läser detta och kan berätta -släng gärna in ett inlägg!
Bäst annars att du kollar upp det imorgon dagtid med någon elkunnig (var/vem?) om vi har samma strömtyp som i UK, eller om det behövs någon adapter, så vi/du kan vara 100% säker! Blev lite osäker själv nu angående min DAC ovan, för jag har inte märkt något fel i ljudet.
Jag har bett Peter i UK att sända dig bilder på baksidan av slutsteg och förstegets strömdel, för att du ska kunna se om det är samma uttag/honkontakt som vi använde här i Sverige och då behövs det bara nya jordade elkablar (som jag gjort med DAC.en).
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
haec
Post by haec »
Inga problem! Nominell spänning i både Sverige och United Kingdom är 230V, 50Hz. Se bifogad länk.
http://www.kjell.com/?page=/support/kro ... tarkstrom/
Det enda som skiljer är kontakten, vilken måste bytas. Har apparaten löstagbar sladd, försedd med sk nätbrunn, så är det bara att byta sladd.
//Hasse
OA58.2
