Litet problem
Litet problem
Är ägare till ett par oa14.3 med Y-modifikationen
Jag tycker mig inte kunna uppleva det "där" med mina högtalare ni vet golv o väggar försvinner o musikerna står o spelar framför mig, utan snarare
så tycker jag mig i vissa fall ha musiken fladdrande precis ovanför gallerna eller ett par decimeter ovanför golvet, de(högtalarna) vill inte riktigt släppa iväg musiken,
Vad kan detta bero på?, Lyssnar bara på CD-skiva äger ingen vinylspelare
Förstärkaren är en Cambridge Audio 540r på 2x100 watt enligt spec,och spelaren är en dvd även den från Cambridge modell Azur 540D,
högtalarna står så nära väggen det bara går (3.5 centimeter från vägg till högtalare). Finns heller ingen matta på golvet utan bara parkett en soffa och ett bord.
Har funderat att köpa ett ett stereoslutsteg att koppla till för att få mer kräm, kan det bero på det, eller är det
dvd-spelaren, eller kan de va så illa att det är nått galet med högtalarna vilket troligen är osannolikt.
Kanske ska låna min Fars gamla Luxman förskräckare och prov spela lite med den.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Equipment;
OA50 (svarta med B65-oa)
OA-14.3Y (Bas:SC 165 typ 4)(Diskant troligen CT62) TEAK
OA-12 (original element med ny elektronik)
Cambridge Audio Azur 540R (kör som försteg)
Technics SA-TX50 (kör som slutsteg)
Cambridge Audio Azur DVD 540d SVART
Stationär Minidisc SVART
Re: Litet problem
Om någon "objektivist" kommer med motstridiga kommentarer är det bara kul.
Jag vill hävda att vad som ger känslan att ljudet "släpper" från högtalarna är svårt att definiera i mätbara parametrar.
Dina Cambridge-prylar är prisvärda och mäter bra. Mer effekt löser definitivt inte ditt problem, snarare tvärtom.
Hellre en riktigt transparent förstärkare med låg effekt, gärna med rör.
Den största boven är nog ändå DVD-spelaren, fast du behöver kanske inte byta ut den.
En bra tvåkanals-DAC kan göra avsevärd skillnad.
Börja med att låna en bra DAC av en kompis eller handlare och kolla om du tycker att återgivningen förbättras på det sätt du hoppas.
Edit: tappat ett ord på rad 2.
Re: Litet problem
En stooor matta på golvet kan hjälpa till att få upp ljudet
/s.b
/s.b
Re: Litet problem
kan det vara så enkelt för isådanafall köper jag en imorgons.b wrote:En stooor matta på golvet kan hjälpa till att få upp ljudet
/s.b
Equipment;
Re: Litet problem
Det är inte lätt med Hifi i dagen snyggt slicka och ofta en aning undermöblerade bostäder. Allt var inte bättre förr men ur ett Hifi-perspektiv var det lättare att få till anläggningen när mjukmattor och stora tygklädda möbler fick dominerade V-rummen, säger jag som bor i ett hem i modern tappning och en aning glammigt och hårt blir det allt.
Det blev tightare ljudbild när vi bytte från läder till tygsoffor så nu är det iaf anständigt..
Jag tror också att en rejäl matta gör susen, låna en eller fler om du har möjlighet för att testa!
/robban
/robban
Re: Litet problem
En grej du kan testa med utan att behöva investera är att täcka golvet med kuddar, täcken, filtar, bäddmadrasser och trädgårdsstolsdyner t.ex.
Gör detta främst framför högtalarna och sedan så långt som du har grejor att täcka med, ju mer desto bättre.
Hjälper detta så får du ju en ledtråd att börja med.
Ett soffbord är ju alltid populärt som skymmer golvreflexen sett från lyssningsplatsen.
Sedan kan du jualltid experimentera med att flytta högtalarna någon decimeter hit eller dit, kan också ge skillnad.
Lyssningsutvärderingen görs ju givetvis med en bra skiva som du vet hur den skall låta.
Lite ovanligare kan ju var fasfel från felkopplade element etc, hjälper inget av det ovanstående så kan du ju kolla det.
Börja med "gratis-tweaken" innan du köper grejor.
Berätta hur det går så kan du nog få mer hjälp allteftersom.
Lycka till
Lycka till
Re: Litet problem
hur ser ditt tak ut ?
Är det reflekterande eller är det här problemet ligger ?
/staffan
/staffan
Re: Litet problem
Hej Staffan!staffanw wrote:Hej,
/staffan
Taket är utav betong och är rakt dvs det är inget snedtak med vinklar o vrår och annat.
Equipment;
Re: Litet problem
Martin Dellstig wrote:Hej!
Lycka till
Hej Martin
Provade att flytta isär högtalarna en bit och märkte mer spridning o luft i stereobilden (positivt)..iofs ganska självklart.
Har dock inte hunnit prova gratis-tweaken än men det kommer.
bara en annan fråga, hur ska jag göra om jag bara vill göra en snabbkik o kolla vad det är för bas som sitter i, måste man skruva hela baffeln ??
Equipment;
Re: Litet problem
Fråga::"bara en annan fråga, hur ska jag göra om jag bara vill göra en snabbkik o kolla vad det är för bas som sitter i, måste man skruva hela baffeln ??"
Basen sitter med 4 bleck som du lossar, du behöver inte lossa baffeln
Kul att det låter bättre nu
/s.b
/s.b
