Rätt baselement i OA 14
tjus
Post by tjus »
Hjälp någon med stor erfarenhet av Carlsson element.
Har just köpt mig ett par OA 14 med påstådda nya element i. När jag öppnar lådan för att byta filter kondingar och kablage så ser jag att bas elementet inte tillhör någon av de uppräknade serierna. Katalog nummer på elementet är 833 413. Så frågan är om detta är OK att använda eller om jag behöver investera i nya element från serie 6.
Tacksam för hjälp av någon som kan reda ut begreppen.
Lars
Jörgen
Re: Rätt baselement i OA 14
Post by Jörgen »
Får se om jag kommer ihåg rätt;är inte det ett element med plastkon och skumkant?Medans 833429 har plastkon och gummikant.I vilket fall har det funnits ett antal olika 6,5" peerless.Det kommer ljud från alla,om de är hela,och alla går ju att använda utan alltför stora missanpassningar.Det man bör använda emellertid är det senaste B65OAII,därför att det är så pass mycket bättre än de tidigare SC165,och givetvis ännu mycket bättre än de som inte egentligen är SC165.
/jörgen
tjus
Post by tjus »
Visst låter dom, frågan är bara om elementen är saktionerade av SSC. Allt som rör Carlsson är ju in i minsta detalj specat och skall vara saktionerat av SSC. Om jag nu renoverar upp mina OA 14 till de rekomendationer som finns hos SSC vill jag ju ha ett korrekt baselement. Om jag senare skulle vilja sälja kan jag ju inte sälja dessa som Sonab OA 14 om de inte uppfyller den specen.
H Lars
robban61
Post by robban61 »
Knepigt med serienummer, finns det ingen annan uppgift på basen? Undra om du är hjälpt av det här.. länk
http://www.carlssonplanet.com/forum/vie ... f=1&t=2636
/robban
Jörgen
Post by Jörgen »
Är det plastkon på elementet?
/jörgen
tjus
Post by tjus »
Nix, ingen plast kon. Om man läser under renoverings tips så kan man dra slutsatsen att elementet tillhör serie 4 eftersom artikel nummret är likartat. Det artikel nummer som omnämns är 831881 som ett Carlsson element. Det är definitivt inte vare sig serie 5 eller 6 som då heter B65 oa. Så frågan kvarstår är detta ett Carlsson sanktionerat element som fn sitter i mina OA 14.
Hälsningar Lars
robban61
Post by robban61 »
Allt talar för det, elementet fanns säkert att köpa på Hifi kitt som utbyteselement till samtliga högtalare med 6,5 tummaren. Stefan B har lagt in den där "lathunden" på dom olika bas-varianterna som är oerhört praktisk, tack för det!
Det här var före min tid som Carlssonintresserad så vänta in svar från dom som har större erfarenhet!
/robban
Kan tyvärr inte ge dig ge dig exakt svar eftersom jag inte har serienumren hemma.
Bra info för att ta reda på detta är konmaterial, dust-cap-material, material i surrounden, nominell impedans samt serienummer.
Under en tid en tid såldes ett inte lldels korrekt element med skumkant.
Ifall det är detta element så är det ganska OK ändå.
Låter något tamare och går inte lika långt ner i basen men funkar hyggligt ändå.
Någon annan kanske kan gräva fram serienumret på detta element, kanske i en gammal Hifi-kit katalog?
Lycka till
Jörgen
Post by Jörgen »
Det är nog intill visshet gränsande sannolikhet tillverkat av Peerless under den tid som det inte fanns ngt carlssonelement att få tag i;alltså efter nedläggningen av OA50 men före uppståndelsen av OA50.2.
OA50 hade serie 3 med skumkant och OA50.2 hade serie 4 med gummikant(831881).Mellan dessa kunde man på HIfiKit köpa sk ersättningselement(och tidigare än så för att ersätta SC165 i -70 talarna).
Så slutsatsen måste bli;nej det är inget carlssonelement om det inte heter 831881.
/jörgen
tjus
Post by tjus »
Hej..
All info som min kompetens inomområdet förmår att gräva fram är endast det som står på elementet, dvs Peerless Qc 000905 / Cat no 833413 Z 8 ohm. Jag tolkar ändå svaren som att det ganska OK att använda men man når inte full spec. Och tack Jörgen för ditt klara uttalande. Så för att nå full Carlsson värdighet så är bra till att grabba tag i kassan och dra iväg till HiFi Kit för att investera i den senaste serien.
Vet inte om det är förenligt med god forum sed att fråga om man bör kontakta säljaren för ett påpekande. Borde jag ha kollat detta innan affären gjordes upp.
Som sagt - man lär så länge man lever. Som novis får man ta en och annan smäll.
H Lars
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 107 guests
