Alternativ uppgraderingssats till OA50
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
I samarbete med Larsen Hifi har undertecknad (med synpunkter från GÖK (GuldÖreKlubben) i Kristianstad) tagit fram en möjlig uppgraderingssats till OA50. Alla detaljer förutom diskantfrontplattan och filtbiten till diskanten kan man få tag på fritt men naturligtvis så erbjuder sig Larsen HiFi att leverera kompletta uppgraderingssatser.
Mer info om bakgrund och tekniska överväganden finns här:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=23578
Uppgraderingssatsen ser ut som följande för att kunna göra om sina OA50 till ett par OA50LE.
2st Vifa D27TG-05-06
2st Seas H1215 CA18RNX
2st Filtbitar till diskanten
2st nya diskantfrontplattor (rektangulära)
ca 1m tätningslist för baselementen
Några nya skruvar
Smältlim
Lödtenn
4st plastfilmskondensatorer 5.6uF
4st plastfilmskondensatorer 10uF
4st effektmotstånd (>=5W) 1.5 ohm
2st spolar 1.4mm tråd 1.0mH
2st spolar 0.8mm tråd 0.25mH
Man kan välja valfritt inköpsställe förutom för diskantfilten och diskantfronten som får köpas från Larsen Hifi.
För att baselementet ska få plats så måste man karva ut lite på den platta biten på högtalarlådan (nedanför baselementet och under dämpmaterialet) alternativt slipa av korgen på baselementet lite. Det förstnämnda är att föredra.
Tätningslisten sätter man antingen på elementet eller på lådan men den ska sitta innanför skruvhålen.
Man måste förborra för skruvarna till baselementet. Se till att välja skruvar som inte är för långa (<30mm) och borra inte igenom baffeln.
Filtbiten skruvas fast (eller fästs med häftpistol) på avfasningen framför/nedanför diskanten.
Diskanten fästs i orginalhålen (om det är en oa50.0) men det behövs göras nya hål för oa50.2. Se bara till att diskantmembranet hamnar på exakt samma position som orginal.
Filtret bygger man på samma plats som det ursprungliga sitter. Det kommer att få plats där. Man kan använda orginalkablarna. Glöm inte tätningsmassan till kablarna in i lådan om ni rör den.
Filtret kan man få färdigmonterat från Larsen Hifi eller så bygger man det med smältlim och lösa kablar direkt där det ska sitta.
Filtret för diskanten ska se ut som följer:
Notera att R1041 är den interna resistansen hos spolen L1041 och INTE en extra komponent.
Diskanten ska vara fasvänd.
Filtret för basen är följande:
Notera att R2011 är den interna resistansen hos spolen L2011 och INTE en extra komponent.
tjus
Re: Alternativ uppgraderingssats till OA50
Post by tjus »
Hej...
Vilket suveränt alternativ till att hålla liv i Carlsson högtalarna ytterligare en tid eftersom element bristen tycks bli permanentad.
Hälsningar Lars
Ivil
Post by Ivil »
Ligger det nån tanke bakom att bas och diskant-filter presenteras separata? `Är det någon tanke att man i framtiden skall kunna uppgradera endast ett element i taget?! Jag pesonligen skulle jubla om en lösning med de gammla carlssonbasarna och ny diskant även kan presenteras. Då kanske man kan exprimentera med oa.14 med en domediskant? :D
Riktigt kul att det börjar hända saker igen! /Andreas
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
Ivil wrote:Ligger det nån tanke bakom att bas och diskant-filter presenteras separata? `Är det någon tanke att man i framtiden skall kunna uppgradera endast ett element i taget?!
Finns ingen tanke med det tyvärr. Att det är gjort så här ovan är därför att simuleringsprogrammet som jag använder för att visa schemat för filtret gör så (seprarerar filterdelarna). Att man ska kunna uppgradera ett element i taget (så som jag föreslog i någon annan tråd) är inte helt optimalt för 80-talarna där man måste ha större koll på fasgången. För 70-talarna där man mer lirar på energitonkurvan är läget ett något annorlunda.
Finns planer för 70-talarna oxå framöver annars. ;)
Typiskt att man har sålt sina OA50 nyligen :(
/s.bImage
snillet
Post by snillet »
De va ju skojigt :)
Mina är ju "halvvägs" där.
Hur blir förbättringen när man byter basen ?
OA12 valnöt
MP1 Valnöt (surrounder i bion)
Försöker tänka ut en center i "låg profil" som matchar klangen.......svårt, skicka pm om du vet.
Niels
Post by Niels »
Interessant. Jeg har OA50.2 men kan ikke sige jeg er så imponert over diskanten, er jeg merkelig da ?
Squeezebox 3 > Stereovox VX2 > Bryston B-100 SST DA > Carlsson OA50.2 > Sennheiser HD 580 Precision
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
Niels wrote:Interessant. Jeg har OA50.2 men kan ikke sige jeg er så imponert over diskanten, er jeg merkelig da ?
Nej, du är inte märklig. :)
kvaal
Post by kvaal »
Jeg har OA 50 i første utgave. Jeg satt inne i regnet og forbedret den i går, og er nå svært godt fornøyd. Jeg satte på gummiføtter og fjernet sikringen for diskantelementet. Det ga mere presis anslag i bassen og myk og oppløst diskant. En stor forbedring! Jeg tror at denne sikringen er årsaken til de dårlige testene av denne høyttaleren. :cry:
Niels
Post by Niels »
Jeg så ikke noen sikring på mine tror jeg....
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
