Vad månne problemet är då alla fyra diskanter på en av mina OA-5 Typ 2 är döda? Finns det någon slags säkring som kan bytas ut?
Köpte högtalarna begagnade ca. år 1982 och har varit ytterst näjd.
Jöregn Wollsten
Borgå, Finland
Döda diskanter
Re: Döda diskanter
Att alla fyra är döda låter osannolikt.
Börja med att kolla alla förbindningar och kablar internt.
Re: Döda diskanter
Hur gör jag detta?? Vad är en förbindning?Börja med att kolla alla förbindningar och kablar internt.
Tack för snabbt svar.
J
Re: Döda diskanter
Jag tror att Martin menar att det ska vara kontakt överallt, alltså att inga sladdar har lossnat. Det råkade jag ut för, att det inte var kontakt mellan diskanterna och filtret (OA116). Fram med lödkolven så var det fixat. Men man måste öppna högtalarna (i alla fall 116) för att kolla detta.
Det går kanske att mäta motståndet mellan ena högtalarkabelns pol och ett av diskantelementens lödpunkter?
/Lasse
/Lasse
