Håller på med en liten renovering av ett par OA-14 och tänkte göra rent och ev coata diskanterna.
Problemet är att dom har plastramen och tyg. Är det OK att ta bort ramen? Den lär ju inte gå att ta bort
utan att den går sönder.
Ska man försöka få fast tyget igen efter rengöring och coatning?
Mats B
Ta bort plastram på MT20 Diskanter
Re: Ta bort plastram på MT20 Diskanter
Nu har jag tagit bort ramen för att coata elementen och precis som jag trodde så gick det inte utan visst förstörande våld. Det borde ju inte vara ett problem förutom att metallen runt elementet har en väldigt tydlig egenresonans. med andra ord, den låter med en snygg ton när man knäpper på plåten. Är det någon som kan föreslå ett tyg att limma på för att dämpa den resonansen och skydda elementet.
Tyget som sitter i ramen är för litet för denna uppgift.
Mats b
Mats b
Förslagsvis kan man fästa lite blyasfaltmatta på diskanterna för dämpning av ev. resonanser.
Pajade ramarna helt så dom inte längre finns? Om inte så kan du sätta dit dom med smältlim om det endast är fäst-punkterna som du var tvingad att massakera vid demontreringen!
Users browsing this forum: No registered users and 292 guests
