OA51.2, placering utformning av dämpfilt intern dämpning
LJN
Post by LJN »
Nu är mina nyrenoverade OA51.2 snart klara. Det kilformade frontstycket ska modifieras för att passa till Vifa diskanten och dämppanelen ska få ny skumplastfront.
Dämpfilten, hur ska den utformas och placeras på OA51.2? Kan jag få råd eller tips med ett foto vore jag jättetacksam! Har även beställt dom nya gallerna från John Larsen!
När det gäller den interna dämpningen så har jag minskat den något då jag tycker att det är för mycket dämpning nära baksidan av elementet. Det är risk att membrandistorsion uppstår om det inte finns lite "spelrum" bakom. Sen har jag sett till att det finns en "fri" väg från membranets baksida och till basreflexportens inre öppning - också detta för att garantera en direkt akustisk koppling.
Den modiferade porten med rundad in/utlopp verkar fungerar bra. Basåtergivningen vid en första provlyssningär är "massiv" och inga "missljud" från porten förekommer.
OA51.3
Har i "yngre" ålder haft följande Carlssonmod.
OA12
OA14
OA116
OA2212
Jörgen
Re: OA51.2, placering utformning av dämpfilt intern dämpning
Post by Jörgen »
hej
vet inte om du kan ha nån hjälp av detta,men satte dit dämpfilt på OD11 och
försökte få samma funktion som på OA52.(har satt där enl instruktionen)
Det utmynnade i en dubbelvikt filt som i princip ligger runt elementet mellan
korg och magnet,4cm bred.
Den täcker då ungefär 2/3 av öppningarna i korgen.
Sydde ihop den i ändarna med ett visst spänn.
Tycker att basen är mycket fastare och renare.
jörgen
Erik Johansson
Post by Erik Johansson »
Jörgen,
Har du möjlighet att ta några bilder på din filtmodifiering av OD11? Jag tycker nämligen att det låter mycket intressant. Vad använde du för filt förresten? När jag tänker "filt" så kommer jag att tänka på sådan där 2-3mm tjock filt som finns i olika färger som man använde till diverse julpyssel när man var mindre och som bland andra Panduro säljer.
Jörgen
Post by Jörgen »
Erik
Jag menar den typ av ullfilt som används t.ex. i OA52.2.Alltså en ullfilt med låg
densitet.För att dämpa reflexer använder jag den typ av ullfilt som används över
diskantelementet på samma.(hög densitet)
Det jag tycker man upplever (först) är att basen har blivit ngt lägre,efter ett
tag tycker man att den blivit mer "rätt".
Skickar principen
jörgen
Erik Johansson
Tack Jörgen!
Är dock givetvis nyfiken på var dylika filtsorter inhandlas. ;)
LJN
Post by LJN »
Får väl svara själv: Den interna dämpningen blev inte tillräcklig utan fick kompletteras, för mycket bas helt enkelt!
Stig,s lådor ska vara välfyllda och genomströmning i vanlig ordning är inte tänkt. Men att ändra på grundkonstruktionen går inte! Så slutsatsen är: -Väldämpade lådor alltså. Dom nya högtalargallerna har jag inte fått än tyvärr.
Dämpfilten har jag applicerat på "egen" hand, se fotolänk:
http://w1.583.telia.com/~u58304169/Home ... 2ready.JPG
OA51.3
OA12
OA14
OA116
OA2212
