OA 6 Typ I nätkontakter
Posted: Thu 02 Sep 2010, 14:03
by adi6606
Jag letar efter två nät- strömkontakter av den gamla typen som sitter på OA-6 Typ I. Vill minnas att liknande kontakter fanns på Studer apparater från 60-talet. Kan någon tipsa mig om var finns sådana att köpa?
Re: OA 6 Typ I nätkontakter
Posted: Thu 02 Sep 2010, 16:50
Har du en bild?
Posted: Sat 04 Sep 2010, 22:55
by jansch
Dom fanns för några år sedan i Elfakatalogen...nu är dom borta. Har själv sökt på webben men inte lyckats hitta någon leverantör
Jag tänkte byta mina till nuvarande standard ojordade apparatuttag i samband med renoveringen. Tänkte först jorda men vinner nog inget på det.
Posted: Sun 05 Sep 2010, 14:28
Leta reda på en gammal ELFA-katalog och kolla artikelnumret då.
Två skäl:
- Elfa kan ibland ha gamla grejor, även om de gått ut.
- Du kan få reda på tillverkare och gå den vägen.
Ta telefonkontakt med ELFA, det är ingen idé med E-handel etc i detta fall.
Ibland kan man ha tur, jag vet andra som haft det i denna situation.
Lycka till!
Posted: Sun 05 Sep 2010, 22:44
by momus
Studer stämmer!
Det är samma kontakt som passar till t ex Revox A 77. Mirre på VeteranHiFi kanske har några gamla kontakter liggande eller vet var man får tag på dom. En av hans gamla medarbetare vid namn Schubert kanske också vet.
Posted: Tue 07 Sep 2010, 12:41
by adi6606
Jag har iof två sladdar med kontaker från gamla Studer C37. Och dessa passar till OA-6 Typ I. Men jag har två stycken C37:or också
Posted: Tue 07 Sep 2010, 16:24
by momus
Jag ska inte vara alltför mycket besserwisser, för jag var ju så säker i mitt föregående inlägg. Men handlar det om ojordade vinkelkontakter, fyrkantiga 40 mm x 20mm x 13 mm där själva hålen också är fyrkantiga med måtten 5 x 3 mm så har jag två stycken som jag kan skänka bort. Passar till Revox A 77. Gamla Roland-syntar hade också samma kontakter ett tag. Kan kanske vara det du söker.
Posted: Fri 10 Sep 2010, 14:13
by adi6606
MOMUS! Du har ett mail
Posted: Fri 17 Sep 2010, 12:22
by adi6606
Nu är det bevisat: kontakter från Revox A77 fungerar inte för Sonab OA-6 Typ I
. Detta trots att måtten ser ut, åtminstone okulärt, vara densamma. Kontakter från Revox A77 fungerar inte häller för Studer C37, adekvat kausalitet hetter det väl
. Som tur det är använder jag sällan mina C37:or, rättare sagt aldrig. Men så är det med det mesta som ingår i min samling, inklusive Sonab OA-6 typ I. Jag har prylar, helt enkelt. Och sedan har jag andra prylar som jag verkligen lyssnar på, då och då. Jakten fortsätter!
