Basreflexrör OA-5, hur har ni gjort med dämpningen?
Posted: Sun 04 Sep 2011, 22:00
by jimmyhofa24
Läst igenom alla trådar som finns om detta inför mitt stundande "basreflexrörinopererande" men det enda jag förståt är att folk tagit bort mellan "en del" och ungefär 25% av dämpningen...
Men menas då generellt eller ngn specifik del?
Eller görs hela dämpningen om till liknande popbox?
Jag tänkte att testa båda men det har säker ni redan gjort..
MVH Jimmy
Re: Basreflexrör OA-5, hur har ni gjort med dämpningen?
Posted: Mon 19 Sep 2011, 20:31
by jimmyhofa24
Ingen som har testat?
Har handlat avloppsrör med innerdiam på 75mm och faulhund, tror jag, talade om 12-13 cm i längd........ men dämpningen......hur va det med den?
Posted: Sun 25 Sep 2011, 13:22
by jimmyhofa24
Nu så.
Det blev ett 13 cm rör med inner på 75mm. Det andra hålet pluggades med terminaler från kjell å comp. Alltihop höjdes upp med gummifötter till tja.... en lite bit. Plockade inte ut ngn isolering utan bara placerade om den: på diskantsidan lade jag en av remsorna hela vägen ner, med andra ord som innan men utan att det va 2 bitar. Den andra biten klippte jag av på mitten och lade som en böj dikt an den första och sedan samma som orginal, dvs en böj på mitten. Låter mkt bra vid första lyssning. inte överdrivet men tydligare och punchigare.
