Page 1 of 2
Finns det något hopp för mina diskanter?
Posted: Mon 18 Feb 2013, 22:19
by NeatNeatNeat
Har hastigt och lustigt blivit ägare till mina första Carlsson-högtalare, ett par OA5 Typ II. Det yttre är i fint skick och de ser verkligen helt fantastiska ut! Tycker de låter spännande också, men upplever diskanten som alldeles för frän. Lite missljud uppstår vid vissa frekvenser också, men inte särskilt ofta. Basen låter riktigt fint i mina öron.
Tog loss skyddstyget från diskanterna för att kolla deras skick och de ser ganska tilltufsade ut. Bland annat har 6 av 8 dammkåpor blivit intryckta. Bifogar bild på en av konerna, alla är i ungefär samma skick. Vad tror ni, är det värt att försöka rädda dessa med kantlimning och annat som det tipsas om på renoverings-sidan, eller ska jag satsa på att hitta nya?
Re: Finns det något hopp för mina diskanter?
Posted: Tue 19 Feb 2013, 11:20
by Russ
Hej och välkommen in i carlssonträsket!
Jag hade ohmmätt alla diskanter och bytt de som mäter under 7 ohm cirka.
Det går att lyssna med en toarulle på var och en för att detektera de som är missljudande.
Själv har jag uppgaderat mina till OA-5 typ 3.
Men det är en dyr historia och ska kanske inte rekommenderas i första taget.
Som instegshögtalare räcker OA-5 typ 2 mer än väl.
Skynda långsamt och länge.
Lycka till och njut av välljud!
Posted: Tue 19 Feb 2013, 14:00
by NeatNeatNeat
Tack för det!
Har läst om typ III och är grymt sugen på att gå den vägen. Ska försöka hålla mig i skinnet och se hur långt jag kan komma med det jag har, som ett första steg ner i träsket.
Att dammkåporna är intryckta är inget man behöver bry sig om? Har sett tips om att åtgärda med dammsugare, häftmassa etc. Låter lite läskigt...
Posted: Tue 19 Feb 2013, 15:57
by Russ
Det viktiga är att lyssna och njuta.
Låter det bra och njutbart i ditt rum och i dina öron,så är allt väl.
Lita på dina egna intryck och lockas inte till kostsamma modifieringar.
Finns inget garanterat samband mellan dyrt och välljudande.
Förvånande ofta är det tvärtom.
Billigt och bra!
Posted: Tue 19 Feb 2013, 20:08
by jansch
Intryckta dammkåpor påverkar normalt inte ljudet. Många Sonablådor hade det redan i produktion.
Att fixa till en dustcap till MT20 är inte lätt. Den är av aluminium, typ lite tjockare matfolie.
dom går att ta bort med aceton (tror jaga att jag använde), sedan lägga den i t.ex. en äggkopp med rund botten och trycka med t.ex. en blyertspennas radergummi (du vet dom som sitter på bakändan av vissa blyertspennor).
MEN! mycket onödigt jobb!
Lyssna med en toa/hushålls tomrulle som "hörlur" på varje diskant och byt dom som låter illa.
Behöver du diskanter så har jag liggande.
Posted: Tue 19 Feb 2013, 23:09
by NeatNeatNeat
Utmärkt, då struntar jag i dammkåporna. Ska mäta resistans och köra med toarulls-testet. Om de är ok så prövar jag att kantlimma dem för att se om fränheten minskar. Har läst både en och två gånger att MT20 inte är världens skönaste diskant, så risken är väl att problemet kvarstår. Men värt ett försök!
Posted: Wed 20 Feb 2013, 11:38
by momus
Kolla här innan du kantlimmar.
http://www.carlssonkult.se/coatadiskanter.aspx
Posted: Sun 24 Feb 2013, 12:51
by NeatNeatNeat
Har nu mätt motståndet på alla diskanter och kollat att de låter OK med en toarulle. Verkar som att alla hela, missljudet jag hör kommer ur ena baselementet (startar ny tråd om det). Skippade att kantlimma också efter att ha läst momus länk. Tack för all hjälp hörni!
Posted: Sat 09 Mar 2013, 14:03
by Robert_66
Jag har också hastigt blivit ägare till ett par OA5-II och tycker inte heller att diskanterna är några höjdare.
Jag har också ett par OD11 där jag provade att coata innan jag bytte till CT62 och blev nöjd.
Frågar du mig så finns det inget hopp om dina gamla diskanter.
Själv tänkte jag pröva lyckan med Monacor DT28-N den här gången och har precis fått hem 8st från Eluxson som säljer dessa för 195:-
Tänkte montera dessa nu i veckan. Tänkte inte klydda med delningsfilter utan tar det nog som det blir i det här skedet.
Kommer nog att fälla in ett par Hypex-plattor med DSP så småningom.
Byter kanske senare till Visaton basar (modellen som ligger till grund för OBI basarna).
Med DSP borde det kvitta om dessa är 6 eller 8 ohm som jag förstår saken. Man får ju full frihet att labba med filterkurvor.
Det jag sparar på element och delningsfilter jämfört med att följa OA5-III konceptet fullt ut betalar ju ungefär den ena Hypex-plattan.
Poängen med OA5 tycker jag f.ö. är den fina fanéren och kultkänslan. Det är inte världens bästa högtalare oavsett hur mycket man än försöker.
Samtidigt kan jag meddela att jag gjorde ett litet test och kopplade mina till ett par gamla Quad-II rör-förstärkare och även med trötta diskanter kunde man ana potentialen. Man inser att det inte nödvändigtvis var ett dugg synd om hifi-entusiaster för 50 år sedan!! En fin vinylpressning, ett Thorensverk, SME-arm, lite fint rör-förstärkeri och en eller ett par popboxar eller (ursäkta att jag svär i kyrkan) en eller ett par Quad esl57.
Robert
Posted: Wed 13 Mar 2013, 21:42
by Robert_66
Har monterat Monacor DT-28N diskanterna nu. Satte dessa i samma positioner som originaldiskanterna.
Limmar man dessa direkt mot baffeln med något tjockt lim så att de stödjer på magneten får de precis samma vinkel som originalen.
Diskanten är mycket renare nu, men det är lite väl mycket av den. Man skall nog helst lägga in något motstånd i delningsfiltret om man skall köra med dessa.
Robert
