Uppgraderat till 50.3 med fråga ...
Posted: Fri 26 Sep 2003, 17:00
by JockeW
När jag monterade basarna fick de inte riktigt plats, nu har jag hackat med stämjärn på bakstycket så att det gick att få in dem men jag undrar ... kanske ligger de lite emot ändå, gör det något ?
(svårt att se innifrån eller hur ;) Klart lyft på ljudet blev det iallafall i mina 50:or !
En fråga till - den svarta filtkragen, ska den fästas på nå't sätt i diskanterna ? nu sitter den bara med skruv i plattan .
Tacksam för tips !
Jocke
Posted: Fri 26 Sep 2003, 18:12
by CCL
Har själv graderat upp mina oa50 till 50.3. Lite underligt att du inte fick plats med basarna? Var det den nya vita dämpfilten som var problemet? Filtkragen fäster du enligt beskrivnngen du fick av John L. (Om du inte fick någon, så är det 135mm mellan skruvarna och domecentrum mitt emellan). I övrigt står filtkragen som en fri båge över/runt diskanten.
Hälsningar CCL
Re: Uppgraderat till 50.3 med fråga ...
Posted: Sat 27 Sep 2003, 01:40
by JockeW
Tack för svaret !
Jo jag ringde till John Larssen och han tyckte också att det var konstigt med basarna (mina basar som satt i hade magneter som inte stack ut alls från metallen runt ...)
Vad kan gå fel om baksidan på basen går emot skalet, filten har jag klippt ett hål i för att vara säker ... ?
ang. diskant filten - den ligger bara ovanpå eller hur ? ska den gå runt bakom ?
Posted: Sat 27 Sep 2003, 10:18
by CCL
Hej igen
Det ät nog bra om den inte ligger emot. Du kanske ska bygga upp en ring några mm runt öppningen med mågot tätt matrial så att den lyfter från baksidan. borde funka. Är du osäker kolla med John. Kragen ska inte vara inte bakom. Den ska skärma diskantvågorna uppåt och åt sidorna.
//CCL
