Delningsfilter OA5-II
Posted: Tue 14 Oct 2003, 00:16
by Bill50x
Någon som gett sig på att modda delningsfiltren i den gamla OA5-II? Speciellt kondingar kan väl bli lite torra efter 30 år, eller?
Tänkte byta ut diskanterna mot CT62 och montera i Y-konfiguration om det funkar på den modellen. Behöver delningsfiltret modifieras med tanke på nya diskanter och annan montering?
Bör jag byta internkablage när jag ändå rotar i lådan?
Någon som har provat att vinkla basen a la OA14?
Mvh / Bill
Re: Delningsfilter OA5-II
Posted: Tue 14 Oct 2003, 10:17
by Martin Dellstig
Jag försöker mig på att ge ett första svar här:
Börja med att läsa renoveringstips och om OA5-II på carlssonplanet.
Första frågan innnan du ger dig på delningsfiltret är om baffeln är limmad eller skruvad, båda varianterna verkar förekomma.
Demonterar du baffeln (om den är skruvad) så skruva inte på skruvarna som håller dämpkorgen under basen (bredbandaren alltså).
Y montering av diskanterna fungerar utmärkt.
Kondensatorerna är inte nödvändigtvis kassa men dock är de 30 år, du får känna dig fram. Är det skruvade bafflar är byte enkelt om det är limmade bafflar fundera igenom om byte är nödvändigt.
Tror inte du skall vinkla basen, risk för "vasst" ljud.
Internkablage och ingångsterminaler har ju också sina 30 år på nacken så ett byte där kan göra susen.
Men som sagt börja med att läsa renoveringstis, där finns dock inget om skruvade bafflar.
Lycka till
Posted: Tue 14 Oct 2003, 10:22
by Stefan Björklund
Hej...
filterkondingarna bör bytas ja, då det är gamla elektrolyter i dessa. Nivån på diskanten med nya och Y-montering bör bli lika men det kan ju vara värt att göra det på ett sådant sätt att du lätt kan testa med olika motstånd innan diskantfiltret under ett "experiment/renoverings-stadie...
Byte mellan olika typer av kondingar, e-lyt - polyprop. t ex kan oxå påverka nivån...
Att vinkla basarna är nog ingen bra idé, då det blir svårt att få till den exakta inställningen av dämpkorgen samt att 9710 låter ganska illa on-axis,
-att den spelar rakt upp och ger ett diffuserat ljud är alltså bara en fördel med detta element...
Posted: Tue 14 Oct 2003, 13:56
by mapem
Jag har provat att vinkla basen på popboxar, (samma bestyckning som OA5) men det låter lite väl påträngande. Alltför engagerande skulle kanske någon säga. Det kan vara idé att arrangera någon typ av dämpning för den allra tidigaste reflexen i form av "kudde" mot väggen ovanför högtalaren. I vissa rum kan det säkert ge en lugnare återgivning.
Posted: Tue 14 Oct 2003, 21:21
by Bill50x
okej... om jag förstått det rätt är den allmänna uppfattningen att ljudet knappast blir bättre med vinklat baselement....
Med tanke på allt arbete det innebär, lär det knappast vara lönt, alltså :-)
Posted: Tue 28 Oct 2003, 00:06
by Bill50x
Men på "delningsfiltertråden" har jag efterlyst schema på OA5-II delningsfiltret... får se om det blir något svar där eller här... :-)
Nu hade jag iofs tänkt att förlägga delningsfiltret utanför lådan. Detta av flera skäl...
1) Slipper vibrationer i kondensatorer och spolar, det brukar ge lite mindre "blurrigt" ljud...
2) Enklare att "meka" med nivåer och andra korrigeringar. Man behöver inte bryta sig in i lådan varje gång... Likaså spelar storleken på komponenterna ingen roll...
3) Lätt att prova bi-amping och liknande...
/ B
