Page 1 of 5
Tonbyglar
Posted: Thu 02 Jan 2003, 23:02
by gunnar
Håller på o renoverar OA12.
Är lite tveksam mellan vilka av tungorna man ska förbinda med en liten bit kabel. Jag trodde först att "neutralläget" är med bygeln i mitten - markerad med en liten röd prick. Men när jag läser CarlssonPlanet så står det "längst till vänster/motsols". Någon som kan hjälpa mej med detta?
Posted: Thu 02 Jan 2003, 23:28
by maGot
Det är lätt att prova sig fram. Sätt tråden mellan 2 st tungor, och där det låter "mörkast" eller minst diskant är rätt. Så gjorde jag alla fall.
Posted: Fri 03 Jan 2003, 11:50
by s.b
hej "längst tillvänster/motsols" gäller nog oa14
den röda markeringen skulle jag satsa på
mvh s.b
Posted: Fri 03 Jan 2003, 13:23
by maGot
s.b wrote:hej "längst tillvänster/motsols" gäller nog oa14
mvh s.b
På mina oa12'er sitter den röda pluppen (markeringen) inte i neutral läget från början. Men som sagt, när bygeln sitter i mitten är det neutralt läge.
Posted: Fri 03 Jan 2003, 14:02
by s.b
hej igen :!:
På mina oa 12.2 sitter den röda "pluppen" i mitten
och då förbikopplas det ena motståndet
vh/s.b
Posted: Fri 03 Jan 2003, 14:04
by maGot
s.b wrote:hej igen :!:
vh/s.b
jaha... Jag kanske har fel...
Du menar att det neutrala läget är när tonbygeln sitter så nära framkanten på högtalaren som möjligt? I dom båda främre hålen alltså?
Posted: Fri 03 Jan 2003, 15:23
by s.b
hej
, närmast framkant förbikopplas båda motstånden
i mitten det ena motståndet och längst bort är båda motstånden
inkopplade.
men neutralläget borde vara den röda "pluppen"med ett motstånd
inkopplat :?: :!: :?
mvh/s.b
Posted: Fri 03 Jan 2003, 16:43
by maGot
s.b wrote:hej, närmast framkant förbikopplas båda motstånden
inkopplade.
mvh/s.b
Det var hemskt vad det här blev yrt :D
Det stämmer nog det som du säger.
Men om man då "använder" 2st motstånd får man ännu mindre diskant då? Eller är det något annat som ändras? För jag kan då inte höra någon skillnad mellan 1 motstånd och 2.
Den röda pluppen menar du är klisterlappen som sitter under tonbyglen mellan 2 hål? På mina högtalare sitter den lappen längst fram så det är nog olika på olika högtalare...
/mvh maGot
Posted: Fri 03 Jan 2003, 16:57
by gunnar
Misstänker att man kalibrerat varje par så att så rak frakvenskurva som möjligt erhålls. I mitt fall sitter den röda markeringen när bygeln är i mittläget. Det blir nog bäst om man kopplar förbi alla motstånd; man har ju ändå ändrat frekv-gången med nya element(?). Å andra sidan kan nya diskanten vara lite påträngande - så man kanske skulle dämpa detta, eller så anv disk-kontrollen på stärkaren? Yr var ordet!!
Posted: Fri 03 Jan 2003, 18:00
by maGot
Kan det inte vara så att det bara finns 2 lägen? Det läget närmast basen har inte någon funktion på oa12?
Någon som vet?
