Page 1 of 6
OA6 typ 2
Posted: Sat 22 Nov 2003, 13:40
by Jon
Jag äger 2 par sådana. Jag har funderat lite över basslutstegen, och anledningen till att dom går sönder. Jag har själv kunnat spela brutalt högt med mina OA6, utan att ngt har gått sönder. (Men ändå är 3 bassteg sönder
. Ett dog av en strömspik, ett va sönder vid köp, samt att ett bara dog helt plötligt precis när jag hade satt på musiken en dag)
Men i varje fall så har jag funderat över problemet, och jag tror att värmen är en bidragande faktor. Slutstegen blir extremt varma när dom är igång, och dom har ingen riktig kylning. Jag har funderat över hur man kan lösa detta utan att förändra utseendet på högtalaren. En liten kylfläns och ev en fläkt är vad jag kommer fram till.
Nån som har andra funderingar? Eller något annat att säga om denna högtalare?
Re: OA6 typ 2
Posted: Thu 04 Dec 2003, 10:34
by Tyko
Datorfläktar finns i väldigt små smidiga och tysta varianter. Kanske användbart?
Re: OA6 typ 2
Posted: Thu 04 Dec 2003, 11:27
by Jon
Japp! det är en tanke!
Re: OA6 typ 2
Posted: Thu 04 Dec 2003, 13:25
Om man fläktkyler så måste ju kylluften evakueras på något sätt, har du någon lösning på det?
Annars kanske det går att sätta lite högre fötter på lådan ch sätta steget på undersidan, ev med kylfläkt då med.
Jag har läst (ej provat själv) att det kan bli ganska tyst och bra men fortfarande med OK kylning om man tar en DC fläkt och kör med halva spänningen.
Re: OA6 typ 2
Posted: Wed 18 Aug 2004, 17:02
by Janne K
Ja du har alldeles rätt när du säger att de blir för varma. Om basstegen skall lagas på ett stadigvarande vis så bör du byta ut trissorna eftersom orginal transistorerna hela tiden arbetar vid sin absoluta gräns vad de tål.
Vid byte av småsignalstransistorerna finns det andra med mantlade kärnor runt om av aluminium som kyler bra men de måste skruvas fast i en ram helst av aluminium som man får kippa till ca 2 mm så får de ordentlig kylning. Idag finns det ett flertal märken av transistorer att välja på men du du kommer nog inte ifrån att du måste borra lite i kretskorten eftersom andra trissor har en annan riktning på Emitter Bas och Collector i alla fall på de av PNP. Du måste vara väldigt försiktig med kretkorten de är av tunn kvalitet på kopparen, vilket lätt brinner upp vid lödnig. Om det skulle inträffa kan du lätt klippa till remsor av tunn koppar plåt, vilket jag gjorde. så jag tror inte att en fläkt löser dina problem och det är inte så roligt att lyssna på. Med vänlig hälsning Janne K
Re: OA6 typ 2
Posted: Thu 19 Aug 2004, 12:21
by Jon
Har fortfarande planer på att reparera/renovera stegen. Problemet är att jag inte vad vad jag ska ersätta de 3 trissorna med. Min tanke var att sätta en kylfläns i steget till dom 3 trissorna. Och evakuera värmen från denna med en fläkt som blåser "från ena sidan till en annan"...
Mvh/Jon
Re: OA6 typ 2
Posted: Wed 08 Sep 2004, 21:51
by Jon
Vet numera troligen hur stegen skall repareras, återkommer med resultatet om nån är intreserad.
Mvh//Jon
Posted: Thu 09 Sep 2004, 11:52
by CCL
Klart vi är intresserade!!
Hälsn,
C-C
Posted: Thu 09 Sep 2004, 17:39
by Bill50x
Det finns ju radiella fläktar, dom bygger inte så mycket på höjden. Dessutom pumpar dom mycket luft utan att väsnas. Jag tror man kan köra dom ganska sakta och ändå få bra verkan.
Men du bör nog även ta tag i de nadra bekymren, med överlastade trissor och annat...
/ B
Re: OA6 typ 2
Posted: Thu 09 Sep 2004, 18:05
by Jon
Pratade med en mycket elektronikkunnig guru, han hade lagat några steg och dom hade fortsatt att funka. Det viktiga var att byta alla 3 effekttrissorna. Mer kylning trodde han inte så mycke på, mer än att högtalarna skulle spelas högt...
Trissorna ska tydligen i sig klara 300° C.
Mvh//Jon
