Ni som bytt/byter kantringar på gamla SC165, hör av er!
Posted: Tue 16 Dec 2003, 16:31
by Rishna
Har några gamla SC165:or som behöver nya kantringar. Fina element med AlNiCo-magneter som jag är övertygad om kommer att prestera väl igen om de får nya kanter.
Vad ska jag använda för metod vid byte, vilket lim mm.? Och var kan man få tag i kantringarna?
Tacksam för svar: Fredrik
Re: Ni som bytt/byter kantringar på gamla SC165, hör av er!
Posted: Tue 16 Dec 2003, 19:13
by svante
Kanterna finns på LN högtalarservice...
För att kontakta LN ring Olle Nilsson 0706-25 90 77 eller Urban Leidegren 0706-31 84 27.
Lim: Cascos gröna (tuben alltså) vattenbaserade kontaktlim.
Batterimetoden är den enda jag prövat och den funkar mycket bra enligt min erfarenhet:
1,5 v likspänning läggs över polerna så tt konen hoppar utåt. Därefter är det lätt att försiktigt rensa bort de gamla kantresterna på kon och chassi. Sedan limmas kanten fast på konen - använd limmet vått, alltså inte på normalt kontaktlimsmaner. Stryk på lagom mycket lim på kanten och centerera med hjälp av de gamla monteringsresterna. Låt torka ca 15 min. Lägg på lagom med lim på chassikanten och släpp på spänningen. Konen åker då tillbaka och kanten fastnar i limmet, justera litet försiktigt och lägg sedan på spänningen igen. Håll på så några gånger medan limmet torkar - meningen är alltså att talspolen elektriskt och bakre upphängningen mekaniskt tillsammans ska se till att allt hamnar på rätt plats...
processen låter kanske krånglig men känns rätt "naturlig" och framförallt - det fungerar - har bytt kanter på 3 st AlNiCoelement och 2 st 8542:or på detta sätt utan problem och de funkar alla mycket bra (8542:orna trots att 6,5 tumskanterna egentligen är för små)
Allt detta står beskrivet i andra trådar på sajten, men detta är min egen tolkning
Lycka till!
MVH Svante
Posted: Fri 19 Dec 2003, 09:55
by Martin Dellstig
Hittade numret igen till LN Högtalarservice i min kalender:
031 - 89 40 51
EA Rosengrensgata 7
(Ingång under Wettergrens i Västra Frölunda (Gbg).
