Pickup - med eller utan borste?
Posted: Fri 06 Feb 2004, 08:40
Till min Thorens TD 125 har jag en Shure V15-IV-pickup, som har en liten inbyggd (uppfällbar) borste. Denna sägs hjälpa till med spårningen, samt samla upp damm från spåren. Jag har hört litet olika åsikter om huruvida man ska ha borsten nedsänkt eller inte. De som är kritiska (bl.a. personalen på 'High Fidelity' i Stockholm) hävdar att alla typer av borstar laddar upp skivan med statisk elektricitet, sliter på spåren i onödan och dessutom trycker ner mikrodamm längre ner i spåren. När jag frågade fick jag fick rådet att aldrig använda några borstar. I stället skulle jag spela mina skivor rena, och se till att nålen alltid var fullkomligt ren. För ändamålet finns ett speciellt sorts (plast)sandpapper som man skall dra mot nålen efter varje spelad skiva (denna metod förespråkas av Linn, vill jag minnas).
Själv har jag aldrig använd någon kolfiberborste. Självfallet har i stället nålen ofta blivit full av damm, vilket jag efter bästa förmåga försökt blåsa bort. Sedan jag skaffade min nuvarande skivspelare med Shure-pickup nyligen har jag dock märkt att spårningen blir märkbart sämre om jag inte använder den inbyggda borsten. Å andra sidan kan man tydligt se att ytterst fint damm som tidigare låg på skivans yta efter spelning istället pressats ner i spåren. Jag inser att det bästa kanske vore att skaffa en halvproffesionell skivtvätt, men sådana kostar ju åtskilliga tusen. Detta skulle ju förmodligen inte heller förändra spårningsproblematiken. En annan lösning är förstås att byta pickup...
Några kommetarer från eventuella vinylentusiaster? Finns det några märkbara skadliga effekter av att använda den inbyggda pickup-borsten?
