Popboxen
Posted: Tue 14 Jan 2003, 22:51
by Erik Johansson
Jag printade ut och läste artikeln om Popboxen från http://w1.871.telia.com/~u87124019/Popbox/index.html och började fundera... om man skulle ta och bygga ett par helt nya Popboxar? Enligt kommentarerna på Carlssonplanet lär det ju vara en utmärkt högtalare och vanliga 8 ohms 9710 element GÅR ju ändå att få tag på... sen skulle man ju då kunna använda 62CT13 diskanter. Vad tror ni om detta?
/Erik
Posted: Tue 14 Jan 2003, 23:45
by Erik Johansson
En fundering... artikeln skriver att högtalarlådan skulle tillverkas i 16mm lamellträ. Min far mindes inte säkert vad detta var men trodde att det var en sorts grov plywood.
Det hade varit bra om det vore detsamma som limträ för limträskivor av furu är billiga :D , men jag tror inte att så är fallet.
/Erik
Posted: Thu 16 Jan 2003, 16:26
by Stefan Björklund
Lamellträ är vad du får, om du förvarar limträskivor och plywood i samma hylla :lol:
Alltså en tunn limträskiva med ett lager "plywoodfanér" på varje sida...
limträskiva går säkert utmärkt att använda, men du får ju inte det där fanérstuket på högtalarna.
Posted: Thu 16 Jan 2003, 21:14
by Erik Johansson
Men kan ju fanéra utanpå limträt :)
Frågan är om den blir stabil nog med anbart limträ... I originalartikeln står det att man ska fanéra lamellträskivorna t.o.m.
/Erik
Posted: Mon 27 Jan 2003, 20:40
by krille
Limträ är inte så bra. det är ju endast 1 lager trä. En gitarr är ju av ett limträ. Dels har den mkt resonans och sedan spricker den lätt, och det är ju dessas motsatser man vill ha av en låda som inte ska låta.
Posted: Wed 29 Jan 2003, 19:12
by Erik Johansson
16mm plywood? Borde ju fungera tycker man... Någon speciell typ man bör satsa på?
/Erik
Posted: Fri 31 Jan 2003, 23:16
by krille
Vanlig plywood av ljusa sorten, vattenfast (tror det är den vanligaste numera) som innebär ett bättre lim så den inte delaminerar i fukt.
Föreslår då fler stag, 2 mellan stora sidorna och ett mellan kortsidorna.
Byggde själv ett par sådana för exakt 30 år sedan Missade då att tyget över 9710, måste va en tunn svart nylonchiffong, Annars blir dämpningen direkt för stor på baksidan 9710 där tyget ligger mellan element och gullfiberkon.
