Hjälp med kondensatorer
Jag behöver ha tag i fyrdubbla kondensatorer som tål min 525, helst 600 volt.
De skall vara 20,30,20 och 20uF elektrolyt (till Dynaco MkIII).
De behöver vara i en "burk" pga utrymmet är begränsat.
Det går ju att seriekoppla kondensatorer för att öka spänningståligheten så jag funderade på om det kan vara en lösning. När jag har letat lite efter detta hittade jag en mycket kort kommentar av R. zur Linde om att seriekoppla kondensatorer med ett motstånd parallelt över varje kondensator.
De skulle fungera som skydd och spänningsutjämnare mellan kondensatorerna för att ta hand om fördelningen mellankondensatorerna när kapacitansen minskar med tiden. I den texten gällde det 115uF/385V. paralellt med 470k, 2 uppsättningar i serie.
Är det någon som vet hur jag skall göra här?
Hur dimensionerar jag dessa motstånd?
Varför behövs de? (om de behövs)
Finns färdig reserdel att få tag i?
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Re: Hjälp med kondensatorer
Jo, jag har sneglat på den men blivit varnad för att lägga så mycket kapacitans direkt på likriktarröret.
Det blir ju 50uF direkt på och "folk" påstår att det inte skall vara mer än 20 uF med en gång för likriktarrörets skull, fast när jag läser i datablad för GZ-34 så står det max 60uF så jag vet helt enkelt inte.
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
stacro-lkp
- (20+ posts)
Jag besvarar frågorna i enlite annan ordning än din:
1. "Varför behövs motstånden"
"Lite tillspetsat":
Antag att den ena kondensatorn är perfekt och att den andra läcker lite grann. När paketet spänningssätts, så kommer den "perfekta" då att för ett ögonblick se hela spänningen. Om båda är "perfekta" i den meningen attde inte alls DC-läcker, så kommer spänningen attt fördela sig omvänt mot deras kapacitanser.
Rent allmänt är det ofrånkomligt att den ena börjar laddas upp lite före den andra.
Hur mucket ström drar lasten som de skall mata?
2. "Hur skall jag välja dem"?
"Dynaco MKIII" sade du? Kan det inte handla om (minst) ca 50mA i tomgång? Är det inte två EL34-or eller KT88-or sist?
Jag skulle föreslå att du väljer motstånden så att det går ca 1mA genom dem. Dessa 1mA är ändå "en p... i Nilen" jft med det som rören drar.
3. Om än du inte frågat: Hur viktiga är värdena?
Det är ju en rörförstärkare det handlar om. Där har du väl inga signalkopplingskondensatorer med så stora värden som 20µF (skrev du själv 'µ' genom att kopiera från CharacterMap, eller genom att knappa <ALT>230?).
Jag gissar att det rör sig om glättningskondensatorer i nätdelen, möjligen någon katodmotståndsshunt. Men har MKIII någon sådan? Skapar man inte en negativ spänning att förspänna 'g1' med? Och så har man nå'n liten 68Ohm-are (eller så) i slutrörskatoderna...
Glättningskondensatorer: Då är säkert de exakta värdena oviktiga, det som gäller är att de är "tillräckligt stora". Säkert ingen fara att ta större värden.
/SC
"Lite tillspetsat":
/SC
stacro-lkp
- (20+ posts)
"Lite tillspetsat":
Antag att den ena kondensatorn är perfekt och att den andra läcker lite grann. I det ögonblick då paketet spänningssätts, så kommer spänningarna över dem att fördela sig omvänt mot kapacitanserna. Så småningom kommer den "läckande" att laddas ur, och då kommer hela spänningen över den "perfekta".
Låt läckningen i resp. kondensator motsvara shuntresistanser. Sluttillståndet blir att spänningen fördelar sig i förhållande till resistanserna.
När man tar två kondensatorer, så har de aldrig samma ekvivalenta shuntresistans. Shuntresistanserna kan skiilja sig tiopotenser.
Jag skulle föreslå att du väljer motstånden så att det går ca 1mA genom dem. Dessa 1mA är ändå "en p... i Nilen" jft med det som rören drar. Det skulle motsvara ca 300 kOhm i shuntresistans. Det är mycket mindre än kondensatorns egen ekvivalenta shuntresistans.
Jag gissar att det rör sig om glättningskondensatorer i nätdelen, möjligen någon katodmotståndsshunt. Men har MKIII någon sådan? Skapar man inte en negativ spänning att förspänna 'g1' med? Och så har man nå'n liten 68Ohm-are (eller så) i slutrörskatoderna (gemensam)...
/SC
"Lite tillspetsat":
/SC
Hej den kondning som du söker finns hos Svanlander.se.
Han nyproducerar dessa för Dynaco
decca4
decca4
En annan variant är att göra som tyska renoverare:rensa ur den gamla kondingen och peta i fyra nya(förhoppningsvis små!)kondingar och löd dom på de gamla stiften och fixera dom med något som går att peta upp igen om man skulle vilja det....På så vis behåller man originalkaraktären.
Har inte kollat var man kan hitta 600V kondingar,men det har kanske någon annan gjort?
Det sista var en intressant idé. Jag har kikat på Svalanders Konding men den är så stor att det känns svårt med platsen. Kondingen är såsom "stakro-lkp" sade glättning till nätdelen.
Jag har inte hittat kondingar som tål 600 volt är det någon som har ett tips om var det finns?
Kolla med leverantörer som är specialiserade på gitarrförstärkare t.ex. LH-Audio eller GMF i Gävle. Det finns en del framförallt basförstärkare som har höga effekter och höga anodspänningar
