Håller på att försöka få igång en Sonab 85S skivspelare, men jag får inte tonarmslyften att funka. Lossade bottenplattan, och det finns ju flera möjligheter att justera, men hur gör man ????
Problemet består i att armen inte lyfter, när man drar i lyftspaken.
Problem med Sonab 85S....hjälp.....
hammonddme100
- (90+ posts)
Flyttad.Diskutera Carlssonhögtalarna. Om det gäller övriga högtalare etc, posta i Övrig Hifi. All annan diskussion ej relaterad till HiFI postas i Allmän diskussion.
Jonathan - Webmaster
Hansson&Carlsson
- (50+ posts)
Sonab 85 S
Jag löste det genom att justera på den "fjädern" som det finns bild på under tråden "Sonab 85 S" under "Övrig HiFi".
/Bo
/Bo
Detsamma gäller mina Sonab 85S. Hittade ett par st inom ett par dar, den första i soporna den andra på en loppis, båda m hela o fina pickuper.
Båda har samma fel o det är skumgummit som fjädrar tallriken mm (en annan skumgummifjädring för motorn). Men det går att lösa snabbt o enkelt gnm att skruva in 3(?) st transportskruvar i för dessa ändamål avsedda hål, bara lite löst så hålls tallrtiken uppe. Den är ändå så tung att man inte behöver oroa sig så mkt för stötar. Senare kan man fundera på hur man ska finna ett lämpligt skumgummi.
Dock var det även ett annat problems m skivsp nr 1 som kom fr soporna! Den saknade en liten liten gummisak som ska sitta på en ten som går från tonarm emot en (halv?)cirkel som manövreras drekt av lyften. Se under den cirkulära plastplattan o som inte helt kan tas bort från detta ställe, kring tonarmens axel. Tag ev en cykelslang ev dubblad eller skär helst till ngn bit hårt gummi o passa in m lim. Kanske oxo liknande f ändamålet avpassad bit (en gummisnodd m 2 mm diam) fr ngn trasig video el kassettdäck passar? Utan ngt på plats lyfter den icke heller. En liten snidad träbit duger nog oxo bra. Fasa av om nödvändigt.
Försökte till o börja m justera den under tallriken men det var lönlöst.
Det kanske är intressant att jag i sammanhanget upptäckte att den ena gick m precision i exakt rätt fart medan den andra gick ngt för långsamt. Har inte sett om man kan justera motorn än.
is
is
Users browsing this forum: No registered users and 101 guests
