Nya terminaler och byte av internkablage - OA14
Post by -distortion- »
12björn wrote:Blir inte resultatet av att man tvinnar att ledarna blir parallella mycket längre (i spiral s m s)? :shock: :?
Njeee.. Mycket längre blir det inte. *tänker och huvudräknar lite*
6 meter drogs ihop till ungefär 4,5 meter.
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by hammonddme100 »
Hur får du ut kablaget från delningsfiltret till terminalen sedan när du borrat dina hål, med hålsågen???
Måste man demontera hela bottenplattan???
dann
Post by dann »
ett trick är att föra ned ekua:n alldeles brevid "röret" funkade alldeles utmärkt för mig iaf :)
stolt far till ebba 7år
- mina carlsson -
- fd carlsson -
Billy
Post by Billy »
Så gjorde jag också. Tog en lite styvare ståltråd som jag förde igenom kabeln med precis intill röret.
OA14.3 jakaranda
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
Nu förstår jag nog inte riktigt?....
Ni tar alltså loss bottenplatten på högtalaren först???
Eller hur gör ni ?
Jag är vansinnigt sugen på att få till det där med riktiga terminaler också nu....
s.b
(695+ posts)
(695+ posts)
Post by s.b »
INTE ta loss bottenplattan,utan trä kabeln igenom hålet du
borrat så kommer den fram brevid basreflexröret på
ovansidan .
Det kan va lite trixit men det går,och borra hålet
nära basreflexröret
/s.b 8)
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
*S*....ok, då TROR jag att jag fattat.....ska kika på det nu i veckan, om jag hinner.
Har fått många tips på olika terminaler också. Får väl se vilka jag väljer.
Infällt är ju såklart snyggt...
