Lösning ang. ej avskärmad centerhögtalare nära TV-skärm
Jag har OD11 som centerhögtalare. Problem med att färgerna förvrängdes på TV-bild uppstod när jag placerade högtalaren (rombiskt)under och c:a 10 cm från TV:n.
Lösningen, för mig bör understrykas, är enkel och kläcktes av phon -jag placerade OD11 där jag vill ha den och stängde av TV:n helt (drog även ut nätkontakt till TV) c:a 2-3 minuter vilket tydligen fick bildrör på TV att anpassa sig till de magnetfält elementen på OD11 orskar och nu är färgerna som de ska med OD11 under.
Har ni samma problem som jag hade -prova det ovan nämnda!
Ett stort tack till phon!
Göran
Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Runt bildröret finns en avmagnetiseringsslinga som aktiveras varje gång man sätter på eller stänger av TV'n med huvudströmbrytaren (inte i stand-by läge).
Slingan tar för det mesta bort eventuella färgfel. Men om du fortsätter att ha högtalaren för nära så kommer färgfelen tillbaka.
Så antingen får man flytta den eller skärma av den vilket inte alltid är det lättaste.
Sten R
Sten R
Hej Stenrylandes wrote:Hej!
Sten R
Skulle färgfelen på skärmen komma tillbaka pga det du beskriver, så borde det vara ett rimligt antagande, att man kan göra om den procedur jag beskrivit -kanske att ta bort högtalare innan man drar ur TV:ns kontakt och ställa tillbaka högtalare 1-2 minuter innan man ställer på TV:n igen.
Eller menar du att man inte kan "lura" TV:ns bildrör och dess avmagnetingsslinga i längden?
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Det är bara att prova.
Kommer färgfelen tillbaka kan du välja mellan att flytta högtalaren några decimeter eller skärma den.
Naturligtvis kan du slå på och av TV'n med huvudbrytaren hela tiden. Men oftast brukar dessa problem byggas på så att avmagnetiseringsslingan i TV'n till slut inte räcker till.
Då måste en separat avmagnetiserare till för att få bort färgfelen.
Sten R
Sten R
Hej Sten
Än så länge fungerar det, men jag ska vara uppmärksam på det det beskriver.
Du skriver om "en separat avmagnetiserare till för att få bort färgfelen", det enda jag hört talas om är att fästa en polvänd magnet på baselementets magnet -känner du till något annat man kan göra med, i det här fallet, B65?
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Den optimala lösningen är ju naturligtvis att använda ett av dessa:
D v s B65oa-crt. Tyvärr kommer de aldrig att produceras så det är ett av två element producerade. Det är f ö IÖs hjässa man ser lite i bakgrunden. Bilden är tagen med mobiltelefon (och dessutom beskuren) så kvaliteten är inte den bästa.
Hej nagref
Trevligt med bilden du införde -både IÖ och B65oa-crt!
Att försöka köpa B65oa-crt var min första tanke, när jag skulle använda OD11 som center, men det finns inte och köpa. Tråkigt om de inte kommer i produktion som det talades om tidigare och som jag trodde.
Är ett av de två existerande elementen till salu?
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Svar till godag.
Den avmagnetiserare jag pratar om är en rätt stor platt elektromagnet som de flesta TV reparatörer har.
Hur man idag på marknaden i praktiken skärmar av en sina högtalare vet jag väl egentligen inte. Har aldrig tittat efter. Men ett sätt vore väl med någon form av blyskärm runt magneten. En polvänd magnet är väl ett annat sätt. Fråga bara vad det har för påverkan på originalmagneten.
Men det vet säkert nagref.
Sten R
Sten R
Blyskärm funkar inte då bly är omagnetiskt. Man använder normat en bucking-magnet och ev en skärmkåpa i tjock metall. Finns kombinerat hos hifi-kit.
Avskärmningskåpor med magnet:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1377
Fast jag tror inte de är tillräckligt stora men jag vet inte.
Extra magneter:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1378
En tråd som visar vad som händer om man använder extramagneter (kolla en bra bit ner):
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... pic&t=4490
Mitt tips är att köpa en extramagnet som är ca 80% av diametern av den befintliga magneten och sätt en bit plywood mellan bakstycket och magneten.
Extra magneter:
Hej nagref och Sten
Tack för olika tips, då de kanske kan bli auktuella.
Ang. att sätta dit en polvänd extramagnet var förslag jag fick av både red. Per G och phon, när jag tog problemet med dem för någon månad sedan -phon föreslog också att använda en bit trä mellan e:amagnet och B65:s magnet.
..men faktiskt så fungerar det fortfarande som jag har det, efter att ha dragit ut strömkontakten till TV:n som jag beskrivit tidigare.
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Users browsing this forum: No registered users and 92 guests
