OA6 typ 2
bjed
Post by bjed »
Tack Martin !
Det mesta verkar vara med nu!
Finns två omkopplare för att justera frekvensgången.
Den ena lyfter 2,5 dB i lågbasen
Den andra 2,5 dB i mellanbasen
PS
De har en tendens att elda upp 9710or när energizern havererar
DS
Conny
Post by Conny »
Bjed, tänker du bygga något, eller?
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
bjed
Post by bjed »
Conny: Nja, mest vetgirighet. Den kunskapen kan användas i egna projekt.
Det heter ju "Lär av andra så når du längre"
Conny
Post by Conny »
Jag har ju själv ett par OA6 typ2 som jag planerar att göra nåt med. (Nåja, jag har i alla fall tänkt i dom banorna.) Mina tankar kretsar kring att göra något riktigt budgetaktigt, exempelvis slopa slutstegen mm. Jag tror inte mina fungerar, nätsladdarna är avklippta, har inte testat.
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
bjed
Post by bjed »
Jag kan locka med att jag under jul- eller nyårshelgen kommer att publicera en beskrivning av modifieringen av ett par OA5 typ 2 som jag gjort. Denna modifiering är dock inte en budgetvariant.
Conny
Post by Conny »
Va' kul!
Man känner sig som ett barn i väntan på Tomten!
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
lupo
Post by lupo »
Mina nyinköpta oa-6 typ 2 verkade först fungera utmärkt men nu har jag märkt att bara den ena effektstärkaren verkar fungera. Jag böt ut lamporna och den lyser på den ena högtalaren. När man knäpper igång denna hörst ett tydligt dovt boink. Den andra låter mer stillsamt men då jag knäpper på den kan man höra ett lågt brum om man lägger örat till. Det mest märklioga var att när jag hade försökt pilla ut lampan med fingrarna utan att lyckas började denna lysa och det verkade som den lös starkare om jag ökade volymen. Detta varade dock bara några sekunder. Efter att ha byt denna lampa händer inget med ljuset och det verkar som om det låga brummet finns där men jag hör att basen är lägre än på den uppenbarligen friska sidan. Nu är frågan om jag skall byta trissorna bara sådär eller måste man mäta upp det hela. Att löda i nya trissor är umgefär vad jag klarar av. Tacksam för råd
od11, oa12, oa5 kopia, oa5.2,oa14, oa 50, oa116 samt oa2212
Om jag fick bestämma så skulle jag först ta ur slutsteget(det måste du ändå göra)och utan att byta något kolla de viktigaste spänningarna,+ - 32-34V och spänning över högtalaren(sätt i ett 8ohm motstånd i st för högtalaren-liten hållare finns för detta på kortet).Likspänningen ut ska vara mycket liten,kanske bara 10-20mV.
Om allt stämmer så är trissorna troligen OK-byt de stora ellyterna(kan vara orsak till brummet).Mät igen!!
Nu kan du också kolla lampspänningen-ska vara ca 20 V med eller utan lampa. En zenerdiod gör att lampspänningen hålls konstant=inget blink när man spelar.
lupo
Post by lupo »
Tack för hjälpen att komma igång med rep. Jag har nu demonterat förstärkaren. Jag har läst här och var på carlssonplanet att man kan hitta kopplingsschema men har inte hittat var. Tacksam för tips
