Hej HiFi entusiaster!
Jag söker med ljus och lykta efter schema och komponentlayout till en U66 B3 Bassdriver.
Min är defekt och saknar vissa komponenter. Har du en likadan? Tacksam för hjälp för att identifiera motstånden inom de röda markeringarna på bilden, samt vilka effekttransistorer som skall sitta inom de rödmarkerade områdena på kylflänsen på bilden. Det bör vara en NPN och en PNP typ i respektive position.
Länk till bilden på mitt kort:
http://www.folkbildning.net/~bjorn.dimm ... norama.jpg
Mitt kort är benämnt: BASS DRIVER B3/B4-a
Bassdrivern gjordes i två versioner varav min tycks vara den "klenare", bestyckad med två transistorer och utan servostyrning av DC-nivån på utgången vilket också medför att den har en kopplingskondensator på ingången. Den större och starkare har servostyrning och är helt DC-kopplad, troligen identisk med en halv P-1 ??
Tacksam för hjälp från basentusiaster med U66 bassdriver "knowhow"
Hälsningar Björn i Götet 8)
Schema / komponentförteckning till U66-B3 (Bassdriver) sökes
Hej RolfRolf Zetterberg wrote:Då är du inte hjälpt av originalschemat då(11 transistorer bara i slutsteget)och som är ett kvasikomplementärt steg med TIP33 plastisar............
Jag är osäker på hur mycket som är förändrat sedan den ursprungliga Bassdriver "mk 1" i "skoskrapelådan"
När man räknar, så har ju min också 11 transitorer om man räknar in de som skall sitta på kylflänsen. -Det skulle kunna vara samma kretslösning!?
Har du ett schema lättillgängligt, så är jag tacksam för en kopia eller ett e-brev med bilaga.
Med vänlig hälsning Björn 8)
Re: Schema / komponentförteckning till U66-B3 (Bassdriver) sökes
Jag söker också efter ett sådant schema. Någon som har lust att dela med sig av ett?
MVH Robban
MVH Robban
Users browsing this forum: Google [Bot] and 88 guests
