Tätningslister OA116
Bo Sehlberg
Post by Bo Sehlberg »
Håller just på att plocka isär mina OA116 för att göra en renovering (CT62 och uppgradering av filter). Först måste jag säga att man blir ganska imponerad av kvalitén på arbetet. Men samtidigt blev jag förvånad då jag upptäckte att det inte fanns någon riktig tätningslist på toppbaffeln!? Känner man med fingret efter kanten på ramen som sitter fast i lådan kan man känna något som nästan liknar en list (mjuk "kladdig" yta), men den är extremt tunn. Är det någon annan som har samma erfarenhet. Har ni i så fall lagt dit någon annan typ av list och i så fall vad?
Bottenbaffeln har däremot en tätningslist.
/Bosse
Jörgen
Post by Jörgen »
normalt ska det ligga lister av gummi i ett typ trapets-spår ca 2,5 mm
breda.är kanske 0,5mm högre än sargen.
jörgen
Post by -distortion- »
Den listen har nog varit en fin o-ring en gång i tiden. Men det var lika på mina gamla, de hade pressats ihop till nåt obefintligt.
peter j
Post by peter j »
Jag har tätat med vanlig "fönstertätningslist" som jag klippt till rätt storlek. Ligger ju skyddad för ljus och bör hålla spänsten länge.
mvh Peter
