Hälp ang en r7000...
hanserico
Post by hanserico »
Jag har kommit över en r7000 som en arbetskolega skramlade fram ur gömmorna från hans källare. Nu är det bara så att när jag kopplade in den för en provlyssning så uptäckte jag att ljudet från båda högerkanalerna "skorrar", låter nästan som en sprucken högtalare om ljudet. Vänsterkanalen låter helt kanonbra. Vad kan det vara för fel? Möjligt att det får bli ett besök hos en fackman för att få rätt på problemet... Är det någon som har haft ett liknande fel? Kan meddela att om jag trycker och sätter lite press på säkringshållaren för höger kanal så blir ljudet bra för några sekunder till att återgå till det raspiga ljudet...
Någon som har en ide om var man ska börja leta..... :wink:
Mvh/Hans
________________________
OA116– Nya B65, låter kanon
OA14 – Orginal/med renov. bas
OA12 – Orginal/med ny bas
OA51 – Risiga/Källarprojekt
 V–1 – Orginal
bjed
Post by bjed »
Om säkringarna är hela så skulle jag börja att kolla upp effekttransistorerna i slutstegen, möjligen också effekttransistorernas drivtransistorer.
Sedan får man jobba sig, så att säga, bakåt i signalkedjan.
... låter ju som det också skulle kunna vara korrosion i kontakterna till säkringen. Pröva med elektonikspray och vrid sedan fram och tillbaka. Kan också finnas i pot:ar och andra kontakter.
Glöm bara inte att koppla ur apparaten innan Du gör nå't och låta den torka upp ordentligt innan Du kopplar in den igen och testar. :wink:
hanserico
Tackar för snabba tipps..
Post by hanserico »
Har kollat korrosion i kontakterna till säkringen + pot:arna, så det verkar som jag kan utesluta de...Har lämnat in den hos en radiofirma som skulle ta och felsöka den...Så nu är det bara att hoppas att dom hittar vad som e fel...
Tack/Hans
 V–1 – Orginal
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Båda högerkanalerna ?
Sitter enbart en stereoförstärkare i lådan (2 kanaler), i alla fall i min.
Däremot har du möjlighet att ansluta ett extra par högtalare.
Vad av-/påstängningsknapparna på baksidan till högtalarutgångarna har för funktion har jag inte brytt mig om att kolla, men det kan ju vara en impedansjustering, kolla oxid där också.
Sen sitter det ju en mittkanalutgång för ett extra slutsteg, har ej provat men intressant (klart före sin tid). Kanske kan användas till subwoofer skulle jag tro.
Den som vet mest, tror minst.
JockeP
Post by JockeP »
Min AKAI AA-1050 har samma problem på ena kanalen.. ljudet är "sprucket" och lågt. Hur kontrollerar man ifall det är en transistor som är trasig? Och var hittar man eventuellt reservdelar?
Finns det någon hobbyhandbok för sådant här eller måste man hitta någon gammal hifi-räv som kan hjälpa en?
Tacksam för svar
/Joakim
Technics SA-5560
Technics Kasett deck 671
AKAI AA-1200
AKAI AA-1050
AKAI CS-372D
Lenco L-75
Lenco 725
Pioneer HPM-100
Carlsson OA-5
hanserico
fortfarande trasig...
Post by hanserico »
Var och hämtade min r7000 från radioreperatören... men till min besvikelse så kunde han inte hitta vad som var fel....stön. Han sa att han hade bytt en kondensator (tror jag att han sa + att jag fick den avlödda gamla med mig när jag hämtade sakerna. Han sa också att den blir väldigt varm på vänstersidan (så att man bränner sig på fingrarna).
Möjligt att han inte är så kunning som jag hade hoppats på, sälv så har jag lite dålig koll på hifielektronik...E det inte så att det är 2 st slutsteg i recivern, en för högerkanalen och en för vänsterkanalen, borde man då inte kunna mäta upp vänster resp höger och se om det är något som e fel? Jag har en elmeckare till som jag ska kolla med....
/Hans
 V–1 – Orginal
Var bor du?
Kanske någon här kan tipsa om en bättre serviceverkstad
hanserico
Jag bor...
Post by hanserico »
Jag bor i Helsingborg... e det någon som har ett tipps ang en radioreparatör...
Mvh/Hans
 V–1 – Orginal
rylandes
Post by rylandes »
Är det fortfarande så att ljudet blir bra när du trycker in säkringshållaren?
När du trycker påverkar du då något kretskort eller liknande?
En trasig transistor eller konding lär du ju inte "laga" genom tryck.
Det kan ju vara en spricka i en ledningsbana, kall-lödning mm.
Möjligen också en dålig jordning.
Sten R
Users browsing this forum: No registered users and 416 guests
