Troligtvis ett par OA-5 Typ I kopior eller byggsats ?
mrgrosvenor
Post by mrgrosvenor »
Jag är ny här :) Köpte för ett tag sedan ett par högtalare som jag trodde var äkta OA-5 Typ Ior men efter att ha läst diverse inlägg och artiklar här så har besvikelsen infunnit sig och jag får konstatera att mitt par troligtvis är kopior eller byggsats.
Mina högtalare saknar helt logotyp och typnummer på lådorna. Sen är de också gjorda i plywood. Jag har svårt att tänka mig att det kan vara ett hemmabygge för snickeriarbetet och passformer håller hög klass, de har också en otroligt härlig ytfinish, nästan helt repfri...eftersom jag samlar på vintage audio har jag sett många sjuttiotals högtalare men inga andra jag sett har haft så välbevarad yta som dessa...
Högtalarna är ännu helt orörda av mig, plockade nu fram dem för att börja rengöra dessa på damm osv. fast tog nu några bilder i orört skick.
Jag kan inte hitta några modellbeteckningar eller text på diskanterna, fanns alltid modellnummer på originaldiskanterna? Jag har ännu inte kollat bredbandselementet, kan jag skruva loss det ovanifrån utan att eventuellt förstöra dämpkorgens inställningar ?
Vad tror ni sakkunniga om dessa ? kan det vara äkta Carlsoon byggsatser eller helt fristående kopior av annan tillverkning ?
Jag har snabbtestat högtalarna ljudmässigt och tycker de låter helt OK, och definitivt helt annorlunda än mina andra gamla Luxor från sjuttiotalet... dessa "Carlsson" har en helt annan ljudbild än Luxor och målar upp ett annat mellan och diskantregister.
Mvh Grosvenor :)
mrgrosvenor
Har nu öppnat ena högtalaren, vad jag kan se så verkar det vara ett Philips 9710 bredbandselement, åtminstone står det "9710" på det...
Skyddstyget ovanpå elementet ser exakt ut som en damstrumpa... :shock:
Gallret eller dämpkorgen under elementet sitter ganska löst... mycket dämpning (fiberull) verkar finnas inuti samt diverse stagningar...
Åtminstonde ser det ju ut som byggaren använt rätt element och tagit med dämpkorgen. Det är ju en bra start.
Kondingen är nog läge att byta ut till en ny.
Kolla att kabelgenomföringarna till filtret är tätade.
Jämför sedan med byggbeskrivningen till popboxen som finns på hemsidan.
På sikt kan du ju fundera på om du inte skall såga ner kanterna så att ljudet kan komma ur lådan.
Martin Dellstig wrote:På sikt kan du ju fundera på om du inte skall såga ner kanterna så att ljudet kan komma ur lådan.
Y-konfiguration på diskanterna? (om man ändå inte ska behålla originalskick)
mrgrosvenor
Hej igen och tack för svaren!
Mina audiofilöron kanske inte är de bästa men jag gillar verkligen ljudet från dessa högtalare, ljudet är så "annorlunda" mot andra högtalare jag har...tycker speciellt de verkar funka bra till akustisk musik... satt uppe halva natten och lyssnade till en massa musik jag normalt inte lyssnar på..t.e.x barockmusik och körsång :D Kör högtalarna tillsammans med min favorittuner Dual Ct-1641 (Duals toppmodell från sent sjuttiotal) samt favoritförstärkaren Pioneer SA-9800 också den TOPL 1979.
Att det också kommer bas ur dessa lådor överraskar mig positivt ...att dessa torra papperskoner lyckas med och det jag gillar mest är att basen är så sparsmakad och torr... ingen direkt överflödig och okontrollerad bummelbas.
Nu blir det ännu roligare :lol: för idag upptäckte jag att baffeln är löstagbar! alltså inte alls limmad som jag först trodde... detta gör ju det ganska lätt för mig att höja baffeln och få upp elementen ur lådan.
Att högtalarna varit ett kit som den ursprungliga ägaren en gång i tiden själv monterat ihop står nu klart...
Vad jag kan se så är nog dämpkorgarna bara monterade på måfå under högtalarna... tyvärr saknar jag både teknisk kunskap och mätinstrument för att på något sätt justera dessa korgar för den optimala basgång som väl var tänkt från början...
Lådorna är så gott som helt fyllda med dämpmaterial..skall det verkligen vara så? kan man förbättra basgången med att montera rör på basreflexportarna ? eller kanske göra lådan helt sluten ?
Jag kommer att avlägsna nylontyget från samtliga element för att "släppa ut" ljudet ytterligare. Alla element fungerar och ser hela ut dock är några dammkupor på diskanterna tyvärr intryckta...
Hursomhelst verkar dessa lådor bli mina nya favoriter för ett bra tag framöver och jag kommer troligtvis att köra dem stundtals tillsammans med någon aktiv subwoofer för att bättra på lågbasen.
Luxorburkarna står redan i hallen i väntan på nya öden :D
mrgrosvenor
Ställer frågan igen... :) Är det troligt att mina diskanter är äkta Peerless MT20HFC trots att de saknar typbeteckning och märkning ? Har ni andra stött på fabrikstillverkade OA-5 or med diskanter som saknat typbeteckning och Peerless logotype ?
Mvh Grosvenor :)
phon
Post by phon »
Det är ganska säkert MT20 du har, det är inga skyltar eller beteckningar på dom jag har här heller. Märkningen 8 ohm på membranet ser lika ut, och dom ser normala ut i övrigt också. Y-montering kan vara en bra ide.
Att höja baffeln är en bra ide, diskanten blir inte lika instängd då. Lämna en liten kant, nån cm för att få fast gallret. Lådan blir aningen större men det påverkar marginellt, möjligen något lägre bas.
Det ser ut att vara alldeles för mycket dämpmaterial i lådan. Nu är jag inte specialiserad på just OA5k men några gullfiberskivor i botten verkar mer lagom. Eller om det var ännu mindre? Nån kan väl fylla på med info.
Du bör nog ha de 30-40 grammen gullfiber alldeles bakom elementkorgen kvar, tillsammans med den perforerade plåten. Det är denna dämpning som fixar till Q-värdet, och det är ganska känsligt också.
Det går naturligtvis att bygga om lådan, ställa den på fötter och montera basrör, men jag är inte säker på att du tjänar så enormt mycket på den operationen. Titta i så fall på beskrivningen över popboxen hur det är gjort där.
mrgrosvenor
Tack Phon för dina kommentarer och synpunkter!
Jag är nu i full gång med att höja baffeln, började idag med den ena högtalaren. Jag hade ju en väldans tur när bafflarna inte var limmade! utan de gick bara att dra upp ur lådan, kärvade dock ganska mycket men med tålamod gick det till slut. Hittade i brädgårdens resthög de perfekta 5cm listerna som jag behövde, så baffeln höjs nu med 5cm, precis lagom!
