Hej på er, en fråga till alla experter.
När jag slår på min gamla Luxman, så sprakar det till i högtalarna, sedan det skrapa lite lågt några sekunder, men sedan dör det ut.
Det händer aldrig när jag byter mellan ex. tunern och cd.
Bör jag lämna in den för översyn, eller räcker det med anti-oxideringsspray?
tack på förhand
Skrap från stärkaren.
Här finns nog andra på forumet som är riktigt duktiga på elektronik och kan ge dig handfasta råd om vad du ska göra. Vet inte om det kan ha att göra med om att det tar lite tid innan spänningen stabiliseras efter tillslag eller om det är reläer på utgången som börjar bli trötta. Vad är det för modell på stärkaren?
/Jocke
PS. Ett litet tips för att du ska vara rädd om dina högtalare är att stänga av högtalarutgångarna vid av/påslag.
/Jocke
mrgrosvenor
- (20+ posts)
Re: ..
Det "problemet" låter bekant... kan varmt rekommendera http://www.audiokarma.org/ där finns massor med kunnigt folk, fast det blir att skriva på engelska för att få respons...men det är en otrolig site för de som gillar vintage HiFi, tror din fråga skulle passa under detta forum http://www.audiokarma.org/forums/forumdisplay.php?f=13Masken wrote:..det är en L-30.
I morse lät det mindre, inte samma brak.
Kan ligga något i att det tar lite tid innan det har stabiliserats.
Skall tänka på att slå av högtalarutgångarna.
Tackar.
Börja med mekaniken. Dvs On/Off omkopplaren och eventuella startrelän.
Dra ur elsladden och öppna locket. Lokalisera omkopplaren.
Se om det är möjligt att komma åt själva kontaktytorna med en tunn smärgelduk eller liknande. Eventuellt kan du behöva pilla (försiktigt) bort ett lock. Försiktig slipning fungerar bäst. Följt av elektronikrengöringsspray eller startgas. I andra hand en kontaktspray av god kvalitet. Gör samma med reläet.
Om problemet kvarstår kan det vara en kondensator som krånglar men det kan ta en stund att hitta. Samt att den kan sitta på flera olika ställen. Då behöver du nog en servicetekniker.
Sten R
Sten R
