OA5 + sub?
OA5 + sub?
På avdelningen rekommenderad elektronik finns tips på andra högtalare men ingen subwoofer. Varför?
Jag undrar om någon kör sina OA5:or tillsammans med en subwoofer.
Någon sub som rekommenderas???
Peter
snart Carlssonägare.
Peter
back to mono
- (515+ posts)
- Internationalization Team
Detdär kan man naturligtvis diskutera.-distortion- wrote:Det är bara 60-talarna, OA5, OA6 o.s.v som kan behöva en sub! 8)
Använder sub till mina 12:or via högnivåutgången, dvs att sub:en "klipper" dom lägsta frekvenserna från 6,5:orna i högtalarna. Poängen med detta är fr a att avlasta 12:orna de lägsta frekvenserna, vilket jag tycker ger en ljudmässig förbättring.
... men behöver, det kan man ju diskutera ...
Jag vet inte om jag kan säga att mina 12:or behöver en sub för djupet; även med sub:en urkopplad (men med delningen vid 65 Hz) finns överraskande mycket bas.
OA5 + sub?
Jag använder en aktiv mindre sub till mina OA5-kopior och det blir betydligt bättre än att "pressa" fram mer bas ur 9710 orna med tonkontrollen, det medför en påverkan även på mellanregistret som i varje fall jag personligen inte tycker om.
/Kjell
/Kjell
NewToasted
- (15+ posts)
Kör just nu med en 10" sluten sub med peerless-element med högpass/lågpassdelning vid ca 70 Hz till mina inlånade OA-5 typ 1, och den behövs sannerligen för att få det där riktiga i de lägre registren. Den här subben kommer även att få vara med om en vecka när mina nya OA-14 kommer, så får vi se då
OA-14 Teak i fint skick
Hemmabyggd basmodul á la Peerless SLS i Valnöt
NAD 3240PE
Zachry D-250
NAD 3240PE
Zachry D-250
Per Gulbrandsen
- Chief Editor
- Contact:
Hej alla!
Klok synpunkt, vi borde absolut ha med subwoofers på Rek. Elektronik!
Orsakerna att det inte finns är många, men ingen är avgörande:
1. Svårt att testa subwoofers i den hyreslägenhet vi bor i.
2. Få Carlsson behöver egentligen subwoofers - de flesta modeller går djupare än merparten av subwoofers på marknaden
3. Väntan på den riktiga Carlsson-subbasen (till OA-51)
4. Ingen sub kan matcha skönheten i OA-6 Typ 1-basens återgivnning!
Ja, så där kan man hålla på och skylla på en lång rad saker. Men ingen av orsakerna håller egentligen som ursäkt. Det är klart vi borde kunna rekommendera subwoofers, om inte annat så till alla de bionördar som funnit ett nirvana i Carlssonljudet, men vid filmtittning saknar den sista botten.
Jag kan redan nu säga att LTS-seriens subbas är ett säkert kort, liksom de flesta av B&W:s, Velodynes och REL:s subbasar. Dessutom brukar Audio Pros större, dyare modeller kunna låta bra - men varning för deras mindre. Av någon märklig anledning har Audio Pro tagit fram baselement till mindre subwoofers som i princip saknar slaglängd!
Som var och en förstår blir det bara ett otydligt och trist muller av slikt, så skippa småsubbar vad ni än gör.
Jag har även hört ett antal andra dyrare märken låta fantastiskt i olika applikationer, men minns inte alla märkena och modellerna just nu i hastigheten. Låt mig återkomma i saken. Och tills vidare: Kom gärna med seriösa förslag på bra Carlssonsubbasar så lägger vi ut dem under läsartipsen!
Per Gulbrandsen
Founder & Chief Editor
http://www.carlssonplanet.com
- (515+ posts)
Min lilla erfarehet av Carlssons -70:talare + sub är inte god! På nåt sätt är det svårt att få ihop det så att det funkar vette-tusan vad det beror på! Förmodligen har det med Ortoakustik-konstruktionen att göra
Jag har en liten audio pro B1-20 sub som faktiskt spelar snyggt men går inte ihop med mina -70 talare. Man kan direkt peka på var subben står i rummet fastän man skurit den vid 60-80hz och den spelar svagt. Men jag har provar med olika stativare och då funkar subben jättebra.
Då blir man ju liite nyfiken på vad dom i SSC har i bakfickan eftersom det är på gång nåt extra i subväg? Men det kanske inte är kompatibelt med -70:talserien
/robban
/robban
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
- (515+ posts)
Robban!
Kan det kanske vara så att subben får mer konkurrens i det nedre basregistret när du kör med Carlsson än när du provat med dina andra stativare? De kanske helt enkelt spelar för mycket i samma register, kanske i kombination med problematisk placering eller fasproblem?
Users browsing this forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] and 5 guests
