Oa116!
Erik Johansson
Re: Oa116!
Post by Erik Johansson »
Du hittar inget av elementen på Peerless hemsida. De säljs av Hifi-kit.
Angående 8 ohms SC165 så har det funnits 3 versioner innan den som nu används i OA58. Den första med hästskomagnet, den andra med ferritmagnet (båda de första med dammkåpa i papp och skumkant), den tredje med skumkant och dammkåpa i textil (detta element satt endast i ursprungsmodellen av OA50) och den fjärde versionen som togs fram till OA50.2 (dammkåpa i textil och gummikant), som är den version jag pratar om här och som också är den som sitter i mina egna OA12.2. Hade det suttit skumkantsbytta element i mina OA12 hade jag inte kallat dem ".2", för då hade de inte känts helt uppgraderade till högsta möjliga standard. ;)
16 ohms versionen har nog funnits i 3 versioner vad jag vet. Dels med hästskomagnet, dels med ferritmagnet och dels den version som Hifi-kit nu låtit tillverka. 5,3 ohms elementet har funnits i 2 versioner, nämligen med hästskomagnet respektive ferritmagnet. Både 5,3 ohms och 16 ohms har bara funnits med skumkant.
Sedan har vi ju 8 ohms Scan-Speak elementen, men de är ju 7" element. :)
Jon
Re: Oa116!
Post by Jon »
Amen gud, va mycke å hålla reda på... :oops: :roll: . Då överlåter jag till dig att ge mig rätt betäckningar till dom elementen dom jag vill ha! :D . Det ska vara bästa möjliga 16 Ohmare som passar, likaså bästa möjliga 8 Ohmare som kan tänkas trivas med den lådan! :D Sen tillkommer det ju 4 16 Ohms diskanter samt 8 stycken på 8 Ohm :roll: ...
Erik Johansson
Re: Oa116!
Det bästa är helt klart att köpa nya 16 ohms element från HIFI-Kit. Vad gäller basar så föreslår jag att du köper renoverade 5,3 ohms originalbasar från allas vår redaktör, Per Gulbrandsen. Annars skulle jag kanske provat med nya 8 ohms element i basen och kollat hur det fungerar. Det är ju trevligt med ålderbestädiga delar när man lägger ner x antal timmar på en OA116 renovering.
Jon
Re: Oa116!
Post by Jon »
Jupp, ska köra på 8 Ohms basen, men jag har inte en aning om vad jag ska leta efter på Hifikit... :oops:
Erik Johansson
Re: Oa116!
Jon
Re: Oa116!
Post by Jon »
Det stämmer säkert... tack!! :D
Jon
Re: Oa116!
Post by Jon »
Då va det bara motstånden kvar, vilka resistanser har dessa?
Erik Johansson
Re: Oa116!
Bas/mellan filtret i OA116 har ett motstånd (R21) som är på 3,3 ohm 9W.
Diskantfiltret har 2 motstånd. Ett (R11) som är på 1,2 ohm 9W och ett (R12) på 1,5 ohm 9W.
Jon
Re: Oa116!
Post by Jon »
"(R21), (R11), (R12)"...? Det låter ju som du sitter och tittar på ett kopplingsschema! :D . Dessvärre har jag inte detta :( . Är det nåt du kan skicka över i ett mejl eller...? :) . Fattar ju iaf vad der är jag ska sätta det undre filtret, men på det övre blir det ju lite svårare... :wink:
Erik Johansson
Re: Oa116!
Det är inget jag kan skicka över, då det är en del av det OA116 dokument som SSC tar betalt för. Men att diskutera komponentvärden på originalfiltret är knappast några problem.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 109 guests
