Med lite fimo.....
Du foggen, det där var rikting fiffigt!
Har du borrat upp för kontakten efter baket eller körde du kontakt och rubbet i ugnen? (ja inte högtalaren då) Går Fimo att bearbeta efter härdningen?
/robban
/robban
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
- data_foggen
- (75+ posts)
Tack Robban61
Håltagning har skett efter bakning. Det går rätt bra att efterarbeta i härdad Fimo.
Märkte att Fimo blev hårdare om man bakade längre än 30min, typ 45 min, och på en högre temperatur ca. 120c och det resultatet är att föredra.
Jag hade problem med att Fimo sprack och smulade sig vid mekanisk bearbetning om den bakades enligt förpackningens instruktion.
Kommer en bra bild på det färdiga resultatet så småningom.
Jag har velat behålla mina oa-14 chassin i orginal skicka så långt det är möjligt och hade ingen lust att börja borra/såga hål i botten bara för att få in nya kontakter. Kom på rätt fort att man borde kunna utnyttja det som redan satt där tillsammans med banan-honor.
Första tanken var att tälja något liknande i trä men det var jag för slö för. Men efter att ha slö-tittat i Pandurokatalogen så blev det Fimo istället.
MVH
//Hans
Tack Robban61
MVH
//Hans
- data_foggen
- (75+ posts)
En riktigt snygg, smart och kreativ lösning!
Det där Fimo måste väl vara samma som Cernitlera (cerenitlera)?
- data_foggen
- (75+ posts)
Ja, det är cernitlera.
Imorgon lördag skall de kopplas in för första gången och jag hoppas att de låter bra, man har lagt ner lite tid på dem nu:
1. lagat basarna efter Stefans instruktion.
2. bytt MT20 diskanterna till MT24.
3. Nya kablar internt EKUA
4. Fimokontakter
med TaraLab kabel
5. Dammsugning av alla skrymseln (jisses vad damm de samlar på sig)
6. Nya kondensatorer enl. rekommendation
7. Bortkoppling av tonbyglar.
Har jag glömt något?
//H
4. Fimokontakter
//H
Y-konfig kanske?data_foggen wrote:Hej,
4. Fimokontaktermed TaraLab kabel
//H
- data_foggen
- (75+ posts)
Y-konfig...hmmmm.....då måste jag påverka ytan på baffeln med nya skruvhål och då blir den inte i ursprungsskick längre.
Om det var möjligt att sätta fast Y-konfig utan större påverkan på baffeln så skulle det bli intressantare.
Har spelat på dem nu....1:a gången i världshistorien som OA ljud är i mitt hem och det verkar som att renoveringen blev lyckad
, har dock inte kunnat spela så högt pga den sena timmen, men imorgon blir det Pink Floyd, Tool, Delerium, Arch Enemy, Massive Attack, Gun's Trosor mm mm mm på högre volymer
MVH
//H
MVH
//H
- (515+ posts)
Ähh.. Y-placeringen gör sån liten skillnad. I vissa rum verkar det inte bli nån skillnad alls. (väntar på mothugg)data_foggen wrote:Y-konfig...hmmmm....
Har spelat på dem nu....1:a gången i världshistorien som OA ljud är i mitt hem..
Jag kan tänka mej att det känns bra, men du får inte glömma att lyssna på Roger Waters - Amused to death.
- data_foggen
- (75+ posts)
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
