Måla baffeln svart? Hur montera terminalerna?
Robbex
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by Robbex »
Kan man måla baffeln på OA12 och 14 svarta? Hur ska man isf förbehandla baffeln. vilken färg ska man använda, matt svart, blank svart? (jag tror högblank svart färg kan bli tjusigt om jag målar resten av lådorna blank vita)
Och sen en grej till jag inte riktigt förstå ang. terminalerna på ovan nämda modeller... ska man dra en kabel genom basreflexröret och sedan fästa i en terminal på undersidan, ska man då såga upp ett hål i botten och skruva fast en lämplig terminal då? Men hur får man fast kablen som kommer ur röret på terminalen, för den ska väl igentligen fästas på baksidan av terminalen, men där kommer man väl inte åt när man skruvat dit terminalerna?
Blir mycket glad för nån smart och vettig lösning på detta...
/Robbex
Ingemar
Re: Måla baffeln svart? Hur montera terminalerna?
Post by Ingemar »
Ska du tvunget måla dem, finns det plastgrundfärg på sprayburk. Matt svart vore nog bäst. Jag håller själv på att renovera ett par och mina bafflar fräschar jag upp med lite, lite linolja på en trasa, stryk på och torka sedan ordenligt efteråt. De blir jättefina. Som tur är har vi ett företag på orten som tillverkar riktig linolja med balsamterpentin. Lycka till !! Hm... måla bafflarna... jag undrar vad hr Carlsson skulle sagt.../ Ingemar
ang.terminaler så kan du borra ett hål i botten
och sedan dra kabeln invändigt
men du behöver något styvt och smalt
för att "fiska"igenom kabeln
och borra nära basreflexröret
vh/s.b
Robbex
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by Robbex »
Måste jag borra nära basreflexröret? har de med stabiliteten i lådan att göra eller är det lätt hänt att såga sönder nåt innuti om man sågar på fel ställe???
Tror du dessa terminaler passar bra: http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=528
om du borrar nära basreflexen så är det lättare att få igenom kabeln
Hifikits ANP 1 skulle jag satsa på
vh/s.b
Erik Johansson
Valued Contributor
Post by Erik Johansson »
Jag är också nyfiken på hur man bäst går till väga för att måla plastbafflerna på 70-talarna. Jag har nämligen ett par OD11 som hade en massa färgstänk på bafflarna när jag fick dem och detta har jag nu skrapat bort, men jag skulle allra helst vilja behandla bafflarna med t.ex. sprutspackel (om det fäster...) och sedan efter rigorös slipning måla dem mattsvarta.
/Erik
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 21 guests
