Hej, En dum fråga kanske men iallafall ....
Jag har precis bytt terminaler på några av mina Carlsson högtalare (12 och 14 vet inte riktigt hur göra med 11) men ligger nu vaken om nätterna orolig att jag fått fel på polariteten i någon (alt alla). Det gick ju inte att avgöra polartitet på de gamla terminalerna så jag fick chansa när jag lödde på mina nya.
Hur kan jag säkerställa rätt polaritet på mina terminaler, dvs utan att öppna lådan. Finns det något sätt att kolla detta eller måste jag öppna alla mina lådor för att säkra att allt är rätt kopplat. Ett enkelt lyssingstest eller liknande vore ju toppen ...
Terminalpolaritet
Terminalpolaritet
/Mats
Mina Carlsson
OD11 Valnöt (B65oa-II) Drivs med Onkyo A-8017
OD11 Teak (B65oa-II + T22) Drivs med Onkyo A-8470
OD11 Svart Ek (Original med Renoverade kanter) Bakhögtalare i Hemmabio Drivs av Onkyo TX-SR505E
OA12 Teak (B65oa-II + T22) Drivs med Onkyo A-8470
OA12 Teak (Original renoverade kanter) Drivs med Onkyo TX-SV828THX
OA58.2 Bok Drivs med Onkyo A-8190
OA52 Svarta (18W8545) Front i Hemmabio Drivs av Onkyo TX-SR505E
Mina Carlsson
Re: Terminalpolaritet
Mson,
bra ide är att kolla hur de gamla din-kontakterna var anslutna med kablarna innan man klipper dem
eller om du har de gamla anslutningarna kvar.
Se Kjelles guide:
2-polig DIN
Då denna kontakt används för anslutning av högtalare kopplas:
Stift 1 till jord (minus)
Stift 2 till signal (plus)
/staffan
Se Kjelles guide:
2-polig DIN
/staffan
batteri testet kanske?
ta en 1.5v batteri & koppla på kablarna,där du får basarna att hoppa utåt,där e plusen
multimeter funkar oxå..mät med millivolt,jag testade nu medan jag spelade musik,& kopplade jag den svarta multimeterkabeln på "fel" kabel blev det minus resultat i displayen,kopplade jag in den röda kabeln "rätt" så blev det plus i displayen
OA5K
Har du redan klippt dom gamla DIN kontakterna och inte vet så kan du ta det gamla batteritricket till hjälp!
Ta ett 1,5v batteri sätt mot tåtarna som sticker ut, basen skall gå utåt går den inåt vänd på batteriet, läs av på batteri-polerna när du fått basen att gå rätt väg. Då vet du vad som är + å -
Lycka till!
/robban
Lycka till!
/robban
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
nonplus! Du hann före
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
Har inte kollat på just Sonabhögtalarna men det skall ju även vara utmärkt på själva kabeln vad som är vad.
Många kablar har en rand eller en räffla på det som avses vara plusledaren (har för mig det var plus).
Finns det inte en sådan på dina?
Annars får du titta på hur det är kopplat till delningsfiltret.
kretskortet är ju märkt med + och - ,så du har nog kopplat rätt fast du inte kommer ihåg det
Tack för all hjälp!
Det "gamla" batteritricket gav svaret att på samtliga 6 högtalare hade jag av ren slump! kopplat rätt, dvs inget polaritetsfel på någon av mina nya terminaler!! Vilken är sannolikheten för detta? Jag kollade dock att fel polaritet gav "fel" utslag ifall jag fått magiska element som alltid bara gick utåt!?
Jag kollade noga innan jag klippte kablarna men ingen markering var synlig någonstans och att försöka gissa vilken kabel som gick till vilket stift (brett el smalt) det gick inte heller med någon större säkerhet ( men min gissning hade varit att det breda stiftet varit + ... å det var ju fel ...)
Återigen tack!
Nu kan jag lyssna utan "mentalt" fasfel ...
Återigen tack!
/Mats
Mina Carlsson
Mina Carlsson
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
