Nej det bör de inte vara. De är ju inkopplade på förstärkaren med "rätt" polaritet så de bör väl inte hamna i motfas. ...eller?
/Thokos
OA-2212 L
Re: OA-2212 L
Vad vet jag
Tyckte på din beskrivning av problemet att det verkade vara så. Även om repektive par är rätt kopplat så behöver ju inte 116 och 2212 vara kopplade så elementen går åt samma håll fast kablarna är rätt kopplade i förstärkaren.
Vad jag menar är att en positiv spänning på högtalarens pluspol inte behöver betyda att elementet rör sig utåt. Det borde gå att kolla med ett 1,5 V batteri (eller kasta om högtalarkablar på ena paret).
Lasse
Lasse
Re: OA-2212 L
Ok...visst är det så att de inte "behöver" vara i fas, men jag föreställer att konstruktionen inte är utförd att de hamnar i motfas. Dvs, jag har själv renoverat bägge paren så jag vet att bas, mellan, diskanter och terminal ÄR kopplade enl grundkonstruktionen. Frågan är då OM konstruktionen är utförd så att de hamnar i motfas. Jag vet inte, men det går naturligtvis att enkelt testa som du anger. Tack för synpunkterna.
/Thokos
/Thokos
