OA 25
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Re: OA 25
På OA6 Typ1 sidan finns att läsa: Modellen kallades från början Lund OA-25 eller "McProud", som formmässigt i stort såg ut som den kommande OA-6 men där bottenbaffeln satt ett par centimeter längre och där de "raket"-formade slutstegen från Kolboxen fortfarande stack upp genom uttag i bottenbaffeln och långt upp i högtalaren. Endast ca 5 par av McProud lär ha tillverkats, vissa exemplar var en sorts mellanting.
Undrar dock om de verkligen tillverkades i Stockholm? Det kanske någon annan på forumet vet bättre.
/Erik
/Erik
Re: OA 25
Hej Örjan,
jag har också sett ett par OA-25 tillverkade av Hetona i Stockholm och de ser verkligen ut som tidiga OA-6 typ 1.
Har du fått tag i någon mer information eller dokumentation under de åren som gått sedan du ställde frågan?
Nyfiken! /John
Nyfiken! /John
Re: OA 25
McProud omtalades första gången i Radio&Television 1966.
McProud.PDF- (1.48 MiB) Downloaded 611 times
Re: OA 25
Tack Rolf, det var kul att se dem, vilka majestätiska saker!
Per Gulbrandsen
- Chief Editor
- Contact:
Re: OA 25
Oj Örjan, vilket fynd du gjort! Det gjordes inte många ex av OA-25, så ditt fynd kommer säkert att bli ett litet diskussionsämne på nästa styrelsemöte på tisdag i Stiftelsen Stig Carlsson (som bl a förvaltar Stigs eget par OA-25). Egentligen borde modellen kanske ha en egen sida på CarlssonPlanet även om den inte såldes i många ex (minns inte siffran just nu), jag ska fundera på det.
Rapportera gärna vidare om hur det går för dig, hur de låter osv - och kanske du tar några bilder du kan lägga upp? Vore kul! Och så kan jag förvarna: om paret inte har renoverats sedan 60-talet lär du så småningom få problem med oljud från slutstegen. Men då är det bara att du hör av dig, så hjälper vi dig till den verkliga expertisen med det. SSC har sett till att ta fram en särskild testjig för dessa slutsteg, det finns ett unikt reservdelslager, en riktig rörprovare mm och framförallt: det finns djup ingenjörsmässig kunskap kring hela härligheten.
Per Gulbrandsen
Founder & Chief Editor
http://www.carlssonplanet.com
Per Gulbrandsen
- Chief Editor
- Contact:
Re: OA 25
Haha, så dålig koll hade jag! Blev "lurad" av de förra oktoberinläggen, och tänkte inte på att kolla tråden ordentligt från start. Som straff borde jag ta lite bilder på SSC:s OA-25-par och lägga ut här, vi får se vad som hinns med.
Per Gulbrandsen
Users browsing this forum: Google [Bot] and 109 guests
