Identifiering av högtalare
sansui_ollemirsch
Post by sansui_ollemirsch »
Jag har ett par troligtvis elektrostat högtalare som jag inte vet nåt om.
Är det någon som vet hur de funkar? jag har hört att man behöver driver för att öka upp spänningen.
Tacksam för alla svar
Re: Identifiering av högtalare
Magneplanar?
Jag noterar att de är S-märkta, då är de alltså avsedda för svensk marknad. eller i alla fall prövade av Semko.
Det innebär att nog någon kan identifiera dem åt dig.
sansui_ollemirsch
Martin Dellstig wrote:Hej
Magneplanar?
Ok. Tack så mycket! då vet jag mer än jag visste innan. Men vad är Magneplanar?
MVH /Rickard
sansui_ollemirsch wrote:Men vad är Magneplanar?
... ever heard about Google? ...
haec
Post by haec »
Magneplanarhögtalare tillverkas av den amerikanska högtalartillverkaren Magnepan, Dessa två begrepp förväxlas/sammanblandas ofta. Magnepan är alltså tillverkaren. Magneplanar är deras högtalare.
Dessa är av typen magnetostater och skall inte förväxlas med elektrostater (vilka till skillnad mot magnetostater kräver separat spänningsförsörjning). Magnetostater består förenklat uttryckt av en tunn folie med ledare uppspänd mellan permanentmagneter. Högtalarsignalen genom ledarna får folien att röra sig. Jämför med konrörelsen i en konventionell högtalare. Fördelen med magnestaterna är den höga upplösningen och detaljeringsförmågan. Den stora ytan får även återgivningen av fysiskt stora instrument att verkligen låta stort. En annan fördel är frånvaron av lådljud eftersom dom saknar lådor. Nackdelen är frånvaron av riktig djupbas (åtminstone hos de mindre modellerna) och den låga känsligheten (kräver rejäla förstärkare).
Länk http://www.magnepan.com/
Jag är inte helt säker på att det är Magneplanar på bilden men vi får se om någon kan identifiera dom.
Hasse
OA58.2
apropå "s"märkningen ,så är det själva kontaktdonet som är
s-märkt
/s.b
haec
Post by haec »
sansui_ollemirsch wrote:Jag har ett par troligtvis elektrostat högtalare som jag inte vet nåt om.
Att döma av bilderna är det med största säkerhet magnetostater och möjligtvis Magneplanar. Men om det är Magneplanar borde det finnas en märkskylt med deras logga och ett modellnummer. Samma sak om dom är tillverkade av någon annan högtalarproducent. Kan ju också vara ett hemmabygge i den högre skolan. Hur har du fått tag på dom?
Har du testat dom? Om du kopplar in dom och du får ljud i dom så är det definitivt magnestater. Om det är elektrostater och du försöker köra dom utan separat matning (eller driver som du säger) lär det inte komma mycket ljud ur dom. ;)
Hasse
OA58.2
