Rega uppgraderingssats
jazzpreacher
Post by jazzpreacher »
Hej! Nån som har erfarenhet av Regas uppgraderingssats?
Efter rembyte visade sig att motorn och upphängningen inte riktigt hängde med. Remmen började tvinna sig och åkte upp och ner kring drivnhjulet med ett irriterande klick. Lönar det sig att att uppgradera och kan man göra det själv? Nån som vet. En mera prisvärd spelare än gamla Rega Planar 2 i lär man få leta efter.
paa
Re: Rega uppgraderingssats
Post by paa »
jazzpreacher wrote:Hej! Nån som har erfarenhet av Regas uppgraderingssats?
Kan den nya remmen vara för kort så den spänner motorupphängningen för hårt?
bach4ever
Post by bach4ever »
Jag har bytt motorn, vilken är densamma som sitter i de nyare varianterna. Största skillnaden är att den nya motorn sitter fast monterad med hjälp av stark tejp. Även styrningskretsen byts. Jag tycker inte det var några större problem att utföra operationen, det följde med bra instruktioner. (Jag tror att en bildmässigt ännu tydligare instruktion finns på Regas hemsida). Fördelen kan kanske formuleras så här: Hur många tillverkare totalt sett har motorn dinglande i gummisnoddar jämfört med dem som har den fast fixerad?
Gott nytt år!
jazzpreacher
Efter motorbytet, hur tyckte du det inverkade på musikupplevelsen?
jazzpreacher
Jag fick problem med min Rega Planar 2 när jag skulle byta rem. Den nya remmen spände åt så att drivhjulet flyttades en aning och remmen började rotera tunt sin axel med ett hörbart klick. Trodde det var motorn, men det var motorupphängningen som var trött.
Efter att ha funderat länge på olika alternativ beslöt jag mig för att behålla motorn (why fix it if it is not broken) och skaffa Michael Lims motorfäste för en mindre kostnad än motorbyte och med antagligen bättre resultat, eftersom motorupphängningen (motor-base) gör att motorn inte har kontakt med plinten, vilket förhindrar vibrationer från motorn att uppstå. Bytte också till ett drivhjul av metall med plats för två remmar. Resultatet: mycket nöjd.
Mera om renovering och tweaking av Rega skivspelare på http://lpturntables.blogspot.com
