renovera/tweaka ett par OA 4 II
maGot
Post by maGot »
Aha, ok.
Hur cotar man då? Går det att göra skälv?
Nu är jag "klar" med mina OA 4... :D
Vad som är gjort:
* Lätt slipning, oljning och möbelputs på lådorna
* Basreflexör i stället för "hålen"... 2 st 11 cm långa, diameter 4.5 cm, -ger ca 40 Hz Fb
* Omdisponering av Gullfibern i lådan p g a basreflexrören, placering med början nerifrån...
Gullfiber i botten på lådan 10 cm upp... 10 cm luft... 10 cm gullfiber igen... lite luft under elementet/baffeln...
* Nytt kablage, försilvrad PTFE-isolerad koppartråd...
* Dammskydd tvättade/Baselementen rengjorda och sedan coatade i kantupphängningen med solution...
* Bafflar, diskantbyglar,och galler nymålade matt svart.
* Nytt delningsfilter med delningsfrekvens ca 2500 Hz i stället för 3500 Hz.
* 3.5 cm höga, 3cm tjocka, 18 cm långa lister i teak som nya "fötter" i fram- och bakkant, på dessa även dubbla filtmöbeltassar, i den bakre listen är nya terminaler infrästa.
* Tätningslist under baffeln, (det saknades helt i orginalutförandet)
* Diskanterna Coatade och monterade liknande Y-montering (bild kommer) för att göra dem till "stereo-högtalare"
-Coatningen gjord på följande sätt:
Solution i diskantens "kantupphängning"
konen sedan "målad" med epoxylim löst i thinner...
Över alltihop sedan ett tunnt lager mattsvart färg (sprayburk) då diskanterna var lite "rostiga" i chassiet...
Jag har precis suttit en stund och lyssnat på dem...
De låter jättebra... Helt häpnadsväckande faktiskt med tanke på hur gamla de faktiskt är...
Nu skall jag lyssna lite till, -och bilder kommer inom någon dag...
Erik Johansson
Post by Erik Johansson »
Kul! Du får posta lite bilder! :)
Jag fick tag i ett par OD11 idag utan element. En polare som har dem som sa att jag kunde få dem för en symbolisk summa då basarna saknades. Han hade eventuellt ytterligare ett par men han var rädd att du kommit bort i nån flytt, han skulle leta. :)
OD11 är ju, vilket alla som hört dem vet, en helt makalös högtalare för sin storlek.
Måste skaffa mig ett par OD 11 för att kolla upp detta under då... :)
lägger upp lite bilder på resultatet då efter renovering...
Vinklad placering av diskanterna för "stereobild"...
En diskant riktad snett bakåt...
Basreflexrör
Baksida av terminaler, kablage genom basreflexrör...
Fötter i form av lister med filtmöbeltassar på...
Peter Olson
Post by Peter Olson »
Snyggt Stefan !
Gillade infräsningen för högtalarterminalen.
Har du hunnit och skaffa dej en uppfattning
om djupet/fylligheten i basen ?
Slår transienterna lika röret/högtalaren ?
Blåsljud ?
Får bli ett "kommande" för 4or och 5or.
Peter Olson
Ang. djup/fyllighet så tycker jag allt att de helt OK med tanke på omständigheterna...
Lyssnade precis på Diana Krall DVD Live in Paris...
Upplever det som "hela" kontrabasen "är med" vilket borde tyda på¨att de i alla fall kommer till 40Hz-strecket...
De har ett lite påträngande mellanregister, det är väl till viss del pga Phillipsbredbandaren, men troligtvis även lite p g a en anings sänkt verkningsgrad på diskanterna (coatingen), Diskanten är för övrigt en aning avrullad och återhållen men överlag bättre än innan utan coating...
Jag tänkte prova med en lite större spole till basen för att ta ner mellanregistret lite...
"Slår transienterna lika röret/högtalaren ? "
- jag förstår tyvärr inte riktigt vad du menar...
"Blåsljud ?"
Nej inga, och det hade jag inte väntat mig heller med det "långslagiga subwooferelementet (9710)" :wink:
Peter Olson
Har vid tidigare basreflexsbyggen upplevt att om tonstötarna inte ligger i fas med varandra, bas och basrörets mynning.
Så kan det uppstå grumlighet samt att basen försämras.
Jag tänkte på blåsljud vid rörets mynning.
Har du monterat diskanterna som på OA-14 ?
Peter Olson
Diskanterna, 2 av dem är som på OA 14. Den tredje spelar bakåt/utåt sidan...
Fredrik M
Re:
Post by Fredrik M »
Stefan Björklund wrote:lägger upp lite bilder på resultatet då efter renovering...
Basreflexrör
Skulle gärna vilja se dessa bilder eftersom jag med är sugen på stoppa i ett basreflexrör i mina OA-4
