OA116 på SD-fötter?
tinnitus
OA116 på SD-fötter?
Post by tinnitus »
Jag funderar på att ställa mina OA116 med T22 på SD-fötter och undrar
om någon på forumet har gjort detta och i så fall hur det hela löstes?
tinnitus
Re: OA116 på SD-fötter?
Post by tinnitus »
Jag hittade svaret själv i den gamla RT artikeln där man intervjuar
SC och han säger att avståndet mellan golv och högtalare är okritiskt,
så då återstår bara att väga in högtalarna och snickra till klossar för
SD-fötter.
bach4ever
Post by bach4ever »
Så kan du naturligtvis göra. Men det finns andra idéer om du vill bevara mer av orginalets utseende. Jag håller f.n. på att testlyssna ett par OA 116 som modifierats till SC:s 1979 utförande. Jag köpte SD fötter standard för viktintervallet och sedan plastunderlägg (en rund plastbricka med små kanter, de ska skydda parketten från hårda bordshjul) för golvhjul på Bauhaus. Jag limmade ihop dem och sedan satte jag helt enkelt högtalarhjulen i dessa.
tinnitus
Post by tinnitus »
Mycket elegant ide´, den vill jag definitivt prova. Vilket viktintervall valde du?
Tack för tipset!
bach4ever
Post by bach4ever »
Jag tog de mellan 12-28 kg. Jag tror Oa 116 väger 21,5 kg. Det fanns en golvbricka på Bauhaus som passade precis, OCH de är transparanta, så det blir kanonljud förstås ;)
tinnitus
Post by tinnitus »
Tack för tipset, då blir det till att ta sig till Bauhaus. Jag vägde in dom
och fann då att fronten väger 11,4 och baksidan 11,6 och om man vill
vara riktigt rabiat kan man läggat till glaskopparna. ;)
rampitsch
Post by rampitsch »
Det finns ingen möjlighet att få se något foto?
//Rampitsch
bach4ever wrote:Så kan du naturligtvis göra. Men det finns andra idéer om du vill bevara mer av orginalets utseende. Jag håller f.n. på att testlyssna ett par OA 116 som modifierats till SC:s 1979 utförande. Jag köpte SD fötter standard för viktintervallet och sedan plastunderlägg (en rund plastbricka med små kanter, de ska skydda parketten från hårda bordshjul) för golvhjul på Bauhaus. Jag limmade ihop dem och sedan satte jag helt enkelt högtalarhjulen i dessa.
Min anläggning:
DIY Skivspelare; Linn K18 II
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
Önskas fyllas ut med:
OA2212
Rörstärkare DIY
tinnitus
Post by tinnitus »
I dag var jag inne hos Tellus Hjul & Tade AB på St Göransgatan 69 i Stockholm
och hittade då urgröpta svarta puckar av gummi och dessutom hjul i olika färger
och storlekar, som kan ersätta kvaddade på OA 116 och OA 2212. Nu blir det bara
att beställa SD-fötter.
tinnitus
Post by tinnitus »
Audiofilfötter från Färila levererade, men hjulen vill av någon anledning
inte stå stilla. :( Efter flera försök gav jag upp och traskade ned till brädgår-
den och sågade till lagom stora klossar, 25 mm tjocka. Dessa svartmålades
och fästes med dubbelsidig tejp på undersidan av OA116 och därefter putta-
des puckarna med fasttejpade SD-fötter in under klossarna. Därefter inträdde
förhöjd lyssningsglädje. :)
Users browsing this forum: No registered users and 439 guests
