Sonab OA 6 Typ-2
johaprod
Sonab OA 6 Typ-2
Post by johaprod »
Finns det någon som känner till en seriös reparatör av OA-6 typ 2 i Jönköpingstrakten som kan reparera d.s. till ett humant pris? Jag har lyckats vara så oförsiktig vid skifte av förstärkaringångarna utan att ha stängt av högtalarna, att troligen en spänningsspik har kraschat någon eller några komponenter i den ena basförstärkaren. Båda säkringarna gick och ett brum uppstod. Har bytt säkringarna men dess går sönder direkt. Tacksam för all tips!
jansch
Re: Sonab OA 6 Typ-2
Post by jansch »
Löd loss de tre transistorerna som sitter på kylplåten. Minst 2 av dessa har gått sönder.
BD244 (PNP) och BD243 (NPN) är lämpliga ersättare och finns på bla ELFA, originalen får man inte tag på. OBS, benen är spegelvända.
Säg till om du behöver servicemanualen.
Skicka din mailaddress i ett PM eller ett inlägg så kan jag lägga över den.
jansch
Post by jansch »
Oj...jag skulle ju skriva att du skulle mäta upp transistorerna och därför behöver du ju löda loss dom. Se till att du ersätter alla trasiga transistorer(troligtvis 2) innan test, är en av dom fortfarande trasig brukar den dra med sig den nybytta transistorn i graven. Kolla att säkringarna är hela innan test.
Läs också på www.grafpro.se om just OA 6 typ 2.
rampitsch
Post by rampitsch »
jansch wrote:Löd loss de tre transistorerna som sitter på kylplåten. Minst 2 av dessa har gått sönder.
Jansch, vilken av dem ersätter vilken original? Tänkte byta ut alla på en gång, men första frågan är hur många av varje som behövs till ett steg.
//Rampitsch
Min anläggning:
DIY Skivspelare; Linn K18 II
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
Önskas fyllas ut med:
OA2212
Rörstärkare DIY
jansch
Post by jansch »
2N5192 är NPN (pilen utåt i transistorsymbolen i kretsschemat) = BD243
2N5195 är PNP (pilen inåt i transistorsymbolen i kretsschemat) = BD 244
OBS ! Benen på BD243/BD244 transistorerna är spegelvända jämfört med original. Bäst att montera dom med benen uppåt och förlänga benen med lite kopplingstråd mot kretskortet. Då passar ju dom i rätt "lödhål" i kretskortet...
Kylpasta och isoleringskit (isolerskiva och isoleringsbussning för skruv) mot kylplåt behövs.
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Vill bara kolla att jag förstått rätt.
V4 och V5 är 2N5496 PNP, båda ersätts med BD244 ?
V6 är 2N5192 NPN, som ersätts med BD243 ?
Det är alltså V4 som går i klassA ?
Omöjligt att läsa direkt på trissorna, de är ju så pyttesmå och i servicemanualen är det överstruket resp utelämnat.
Den som vet mest, tror minst.
Villee
Post by Villee »
Nej. V4 och V5 är 2N5192 NPN och V6 är 2N5195 PNP
Sonab OA-4 II
Pioneer CT-F850 kassettdäck
NAKAMICHI CR-4 kassettdäck
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Goldring GR 2 skivspelare
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Tack för svaret.
Men hur många effekttrissor har egentligen ursprungligen använts ?
2N5496, 2N5196, 2N5195, 2N5192, ...
